Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 343
Тема: БК быстрее всех
  1. #331
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Оказывается можно даже в 40 байт. Sandro придумал.
    Два варианта:
    1. Без HALT в конце, работает в ДОС (встречает неизвестный код инструкции в таблице данных, происходит прерывание и останов).
    2. С HALT, работает в Мониторе (запускать надо не с начала, а с адреса 37746; в роли HALT выступает содержимое экрана, там нули).
    По некотором размышлении, удалось объединить достоинства всех вариантов. Те же 40 байт, но запускается как обычно, с адреса загрузки и корректно завершает работу.
    .link 1036
    	MOV #16,R2
    1:	MOVB Tree-1(R2),R3
    	MOVB @R7,R1 ; 177700
    	MOVB R7, R0 ; 052, "*"
    	SUB R3,R1
    	ASR R1
    	EMT 24
    2:	EMT 16
    	SOB R3,2
    	SOB R2,1
    	HALT
    Tree:	.BYTE 1,3,5,7
    	.BYTE 3,7,11.,15.
    	.BYTE 5,11.,17.,23.
    	.BYTE 3,3
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    Manwe(08.01.2022)
  2. #331
  3. #332
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Не совсем уверен, что отработает, но если да, то формально - 37 байт
          1	000000					.ASECT
          3		001036 				.=1036
          5	001036	012702 	001103 			MOV	#Tree,R2
          6	001042	114203 			10$:	MOVB	-(R2),R3
          7	001044	100777 			20$:	BMI	20$
          8	001046	111701 			    	MOVB	@PC, R1 ; 177700
          9	001050	110700 				MOVB	PC, R0 ; 052, "*"
         10	001052	160301 				SUB	R3,R1
         11	001054	006201 				ASR	R1
         12	001056	104024 				EMT	24
         13
         14	001060	104016 			30$:	EMT	16
         15	001062	077302 				SOB	R3,30$
         17	001064	   366 	   001 			.BYTE	366, 1
         18
         19	001066	   003 	   005 	   007 		.BYTE 3,5,7
         20	001071	   003 	   007 	   013 		.BYTE 3,7,11.,15.
    	001074	   017
         21	001075	   005 	   013 	   021 		.BYTE 5,11.,17.,23.
    	001100	   027
         22	001101	   003 	   003 			.BYTE 3,3
         23	001103				Tree:
         24
         25		000001 				.END
    Sandro(08.01.2022)
  4. #333
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Не то, чтобы он совсем не работал, но ёлка завернулась. И не выходит, хотя условиями это не запрещено.
    Кстати, про нечётный адрес и BR в начале таблицы я тоже думал, но не удалось подогнать адреса.
    Починил. Подвинул адрес загрузки и добавил один байт.
    38 байт!
    .link 2036
    	MOV	#Tree,R2
    10$:	MOVB	-(R2),R3
    20$:	BMI	Tree - 1 ; 20$
    	SUB	R3,R1
    	ASR	R1
    	EMT	24
    30$:	EMT	16
    	SOB	R3,30$
    	.BYTE	366, 1
    	.BYTE 3,5,7
    	.BYTE 3,7,11.,15.
    	.BYTE 5,11.,17.,23.
    	.BYTE 3,3
    Tree:	.BYTE 10
    	.END
    Видимо, это предел.
    litwr(08.01.2022)
  5. #334
    406
    257 сообщений
    ёлка в 28 байт: tree28.zip
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    litwr(09.01.2022)
  6. #335
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    БК реально круче всех, только цветов маловато.
    Цветастее всех Коммодор - https://demozoo.org/productions/303632/
    Последний раз редактировалось litwr; 09.01.2022 в 00:24.
  7. #336
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    ёлка в 28 байт
    Не работает. Вернее, печатает бесконечную кашу из звездочек на весь экран.
    Запускал в эмуляторе gid'а
    Но даже если дело в эмуляторе - использовать имя файла в качестве массива все равно чит, как по мне =) файл могут и переименовать
  8. #337
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Да, в эмуляторе gid'а. Он не совсем корректно эмулирует ленточный загрузчик. Где эмулируется -- там работает.
    Чит, разумеется. Посмотрим, что скажут орги.
  9. #338
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Надеюсь отклонят, т.к. это лишает соревнование смысла. Не стал делать такой вариант, т.к. в некоторых компьютерах можно разместить в имени всю программу, а в теле программы оставить только передачу управления в "имя".
  10. #339
    406
    257 сообщений
    Ну так сделай. Посмотрим сколько байт займёт.
    Не работает. Вернее, печатает бесконечную кашу из звездочек на весь экран. Запускал в эмуляторе gid'а. Но даже если дело в эмуляторе - использовать имя файла в качестве массива все равно чит, как по мне =) файл могут и переименовать
    У меня работает в эмуляторе gid'a. Как в режиме БК 0010 + Бейсик, так и в режиме БК 0010 или БК 0011М с СМК (в системе MKDOS).
    manwe.pdp-11.ru
  11. #340
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну так сделай.
    Я же написал, почему не сделал. Если программу использующую данные в имени официально признают организаторы конкурса, тогда и я сделаю свой вариант, но все еще надеюсь на благоразумие организаторов.
  1. с Рождеством всех!
    от Latish в разделе Поздравления
    Ответов: 25
    Последнее: 07.01.2023, 19:55
  2. Загрузка с iPhone на БК-0010 в 8 раз быстрее
    от Manwe в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2020, 10:41
  3. Ответов: 29
    Последнее: 14.07.2018, 02:20
  4. Всех с 8 марта!
    от Максагор в разделе Поздравления
    Последнее: 12.03.2009, 02:28
