Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Помощь айтишнику в радиотехнике с благой целью!
    1,460
    949 сообщений
    померять напряжение на VGAразъёме.
    Духовитин(11.01.2022)
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Духовитин, проверьте питание
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    г. Екатеринбург
    Померял, и на всякий случай ещё микросхему одну померял, вот:
    r3d, в указанных точках проверил, всё соответствует. 5В и 3.3В
    136
    116 сообщений
    Духовитин, ПЛИС и микросхема памяти теплые?
    г. Екатеринбург
    Добрый день!
    Вечером подключу, потрогаю. А кто из них ПЛИС, а кто память?
    113
    66 сообщений
    Кавадратненькая большая черная хреновина это Плис а большая прямоугольная фиговина это память. Но ваще лучше все микросхемы перетрогать на предмет тепловыделения.
    г. Екатеринбург
    Померял на плате все имеющиеся микросхемы. При t в комнате 24C, ПЛИС: 31C, Память: 32C, 2 жёлтые микросхемы: 32C
    По поводу того, когда мерял напряжение на VGA, я мерял на контактах на плате, а не штырьки самого разъёма, это верно?
    г. Харьков, Украина
    22
    18 сообщений
    Не твое это. Отдай в ремонт, тут люди найдутся
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Разобрал снова, все провода идущие к плате проверил - надёжно все припаяны.
    Провода припаяны надёжно, но, ещё раз, механический контакт может быть не очень хорошим.
    Насколько я понимаю, синим пятном на разъёме и плате обозначен первый контакт, значит 14 МГц идёт с другого конца.
    Надо попробовать выпрямить этот провод, попробовать его всячески поприжимать.
    У самого были аналогичные проблемы при подключении таким способом.
    Провода были коротковаты, пока во время экспериментов лежал прямо, всё работало. Как только запаковал в корпус, провода изогнулись и контакт пропал.
    Т.к. изображение пропало в процессе эксплуатации, а не после вмешательства в плату или других экспериментов с паяльником, с 90% вероятностью это контакт.
    г. Екатеринбург
    Первое сообщение исчерпывающе объясняет вопрос с "отдай в ремонт". А если сказать по делу нечего, то можно же просто ничего не говорить.
    Попробовал этот жёлтый кабель выпрямить, хорошо прижимать. Никакого проскока картинки не случилось.
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Ответов: 18
    Последнее: 19.04.2015, 18:07
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  4. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
