Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 133
Тема: Видео для ZS GMX
  1. #31
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    почему тут Add a,(hl)?
    Да, я не мог понять почему. Теперь понял. И про ret забыл.
    Запела карточка! Спасибо большое.
    Только медленно, придётся частоту файла подбирать.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  3. #32
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    С GS научился воспроизводить шум вместо нужного звука
    Выше уже расписали, почему =) Там в инструкции перед этим куском кода расписано, как перевести сэмпл в дельта-вид. А у тебя сэмпл обычный.
    Можно не париться с этими дельтами и закачивать просто данные. Там же, в инструкции, вроде был и пример такой загрузки.
    Если все равно будет шипеть и кряхтеть - поменять знак в сэмпле, либо выбрать другую команду загрузки. Их там две, под Amiga type и PC type.
    Различаются тем, что одни сэмплы беззнаковые, от 0 до 255 нарастание, а другие от -128 до +127, знаковые.
    А это уже делается проигрыванием с нужной нотой.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    izzx(19.01.2022)
  4. #33
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А как теперь проиграть сэмпл сразу в двух каналах? Что-то в одном играет.
        ld a,1
        call SENDDATA
        ld a,#80
        call SENDCOM
        ld a,1
        call SENDDATA
        ld a,#83
        call SENDCOM
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    В GS каналы 1,4 - это левый канал, 2,3 это правый. В примере выше используются оба левых.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    izzx(20.01.2022)
  6. #35
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ну так-то в оригинальном ГС идёт подмес левого в правый и наоборот, должно быть слышно в обоих.
    Но если задавать один и тот же сэмпл на одной ноте, действительно можно не понять.
  7. #36
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Вроде бы запело в обоих ухах. Хотя, в инструкции с сайта НедоPC "Каналы 0 и 1 - левые, а 2 и 3 - правые."
    Звук размером почти 460 000 байт залез в GS целиком, и нормально играет. У меня, правда, типа NGS на 4 мега. Может и в 512 влезет.
    Только в конце какой то левый звук брякает. Не знаю откуда взялся. Надо вставить останов сэмпла, наверное.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    Если нужно проверить где (справа, слева) какой канал у вашей карты, потыкайте в Z-Player кнопки 1,2,3,4 во время проигрывания мода.
  9. #38
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Это я уже выяснял, но пока что тестирую в эмуле. А на ноуте динамики рядом, плохо различаю. Но по-моему работает как надо.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    Касательно левого звука в конце. Загрузка посекторная? Размер файла кратен 512?
    izzx(21.01.2022)
  11. #40
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Точно, а я и не подумал. Теперь понятно откуда левый звук.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Edge Grinder для ZS GMX
    от izzx в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 09.09.2021, 20:36
  2. Видео карта для спека.
    от Руслан в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 30.08.2013, 01:29
  3. Отправка видео-сканера для ZX для изучения!
    Последнее: 11.09.2011, 14:48
  4. Непростое расширение видео для Спека
    от Vladimir Kladov в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 06.12.2005, 17:44
