Страница 21 из 51 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #201
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Интересно посмотреть на разницу!
    Легко!
    Исходно 551 файл, суммарно 1461кБ
    Сжато MLZ - 644 352 б
    Сжато ZX0 - 605 339 б
    Если отсечку делать по 7 секторов (1792б) - тогда на диск грубо говоря не 300 треков влезет, а 333
    И таак сойдет (с)-2
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Bedazzle(19.01.2022)
  2. #202
    480
    145 сообщений
    Процедурка для посторение таблицы TR/SEC:
    TRSEC_CALC:
          	ld   a,[сколько секторов пропустить]
        	ld   de,(TRSEC)
        	ld   b,#10
        	add  a,e
    TRSEC_CALC2:
    	ccf
        	sub  b
        	jr   c,TRSEC_CALC1
        	inc  d
        	jr   TRSEC_CALC2
    TRSEC_CALC1:
    	add  a,b
        	ld   e,a
        	ld   (TRSEC),de
     	ret
    Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
    zebest(19.01.2022)
  3. #203
    1,459
    949 сообщений
    у него скорее пропуск секторов возможен >255 (тут уже рег.пара нужна)
  4. #204
    480
    145 сообщений
    Ничего не мешает запустить процедурку пару раз.
  5. #205
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Можно попроще сделать:
    LD BC,сколько секторов пропустить
    LD DE,(TRSEC)
    NEXTD INC E
    BIT 4,E
    JR Z,NEXTD2
    LD E,0
    INC D
    NEXTD2 DEC BC
    LD A,B
    OR C
    JR NZ,NEXTD
    LD (TRSEC),DE
    RET
    Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    zebest(19.01.2022)
  6. #206
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Надеюсь я понял правильно назначение процедуры.
    Попробую реализовать. Спасибо.
  7. #207
    480
    145 сообщений
    Могу ещё такой вариант предложить, смысл тот же, но другими словами
    		LD HL,[TR/SEC]
    		LD BC,[Skip Sectors]
    NEXTD		CPI
    		LD A,L
    		XOR #10
    		JR NZ,NEXTD2
    		LD L,A
    		INC H
    NEXTD2		LD A,B
    		OR C
    		JR NZ,NEXTD
    		RET
    zebest(23.01.2022)
  8. #208
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Попробую, это не сложно.
    Я сделал процедуру tiboh, теперь прыгает вперед на 10 треков и на 100.
    Можно ли то же самое, но назад?) понимаю, что надо inc на dec менять, но я запутаюсь в сложении вычитания)
  9. #209
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    А каким образом делается переход на 10 и 100 треков сразу? Складываются смещения (длины) всей пачки и затем плюсуются к #5CF4? Тогда и менять ничего не нужно, достаточно один раз запомнить _исходное_ содержимое переменной #5CF4 ( начало первого трека),а затем плюсовать к сохраненному значению нужное смещение. Два байта памяти, думаю, не проблема.
  10. #210
    480
    145 сообщений
    А это зачем? Если есть каталог с файлами, то можно TR/SEC брать из него. Либо зная количество секторов для каждого файла, построить таблицу с TR/SEC и перемещаться уже по ней. Какой смысл считать вперёд/назад каждый раз?
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
