Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 107
Тема: Корвет: эмуляторы
  1. #31
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Да не то, чтобы трудно, просто вообще пока не думал на эту тему. Думаю, что может получиться и достаточно оперативно сделать. В каком виде это хотелось бы видеть? Простейший вариант, который приходит в голову - 3 пункта меню: начать захват вывода на принтер, сохранить текущий буфер в файл, остановить захват. Либо сразу при начале захвата запрашивать файл и сразу писать в него? Еще какой-то вариант?
    У меня сделана кнопка подключения/отключения принтера как устройства на шине.
    При включенном принтере запись идёт в файл с фиксированным именем, типа printer.log.
    Вроде как этого хватает.
    После получения файла его можно сконвертировать через ESCParser, с командной строки, в PostScript либо PDF.
  2. #31
  3. #32
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Krautsov Посмотреть сообщение
    Приветствую всех. А скажите, имеется ли в каком из доступных эмуляторов поддержка принтера, типа виртуального, что бы можно было печатать в файл ? Ну и соответственно открыть это потом на PC в чем либо ?
    Здравствуйте! Эмулятор Etalon Korvet Emulator от ESL поддерживает принтер, печать происходит в файл printer.txt в папке с эмулятором.
    Ссылки на эмулятор ищите в первом посте темы.
    Примеры:
    Как выводить содержимое бейсик-программ на принтер через эмулятор Etalon Korvet Emulator от ESL:
    1. Открываем BAS-файл в Бейсике, для этого запускам BASIC.COM с любого образа дискеты, там жмем F2 или вводим вручную LOAD "GAME.BAS".
    2. Вводим команду LLIST (две "л"), чтобы отправить листинг программы на печать.
    3. Результат ищем в файле "printer.txt" в папке с эмулятором.
    Если нужно вывести текстовый файл или содержимое дискеты CP/M, нашел в своих записях следующее (точно не помню работает ли, нужно проверять):
    В книге Знакомьтесь: Персональная ЭВМ Корвет, по поводу вывода директории на печать сказано вот что:
    В другом источнике написано вот что:
    CTRL + P : Включает или выключает функцию эха принтера. Когда функция эха принтера включена, данные, отображаемые на экране, выводятся на принтер (или другое устройство, назначенное LST: ) при каждом нажатии клавиши RETURN . Функция эха принтера включается однократным нажатием CTRL + P и выключается при втором нажатии CTRL + P. (Перед использованием этой команды убедитесь, что принтер подключен правильно.)
    Копировать файл на принтер:
    C> PIP LST:=A:LETTER.TXT
    Вдогонку, если есть интерес поиграть с локальной сетью, вот здесь внизу поста оставлял сборку эмулятора b2m и образы с сетевыми программами для экспериментов.
    Можно запустить два эмулятора одновременно и погонять между ними файлы.
    Я делал в своём для Башкирии-2м, но в конфиге Корвета его нет. Если у кого-то (кто уже правил конфиги) найдётся время для добавления и тестирования, буду благодарен и добавлю в "официальную" версию.
    А есть пример конфига принтера для какого-нибудь другого компьютера, чтобы по аналогии сделать и для Корвета?
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 13.01.2022 в 20:54.
    Этот пользователь поблагодарил Serebriakov за это полезное сообщение:
    Pyk(14.01.2022)
  4. #33
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Писать в папку с эмулятором я не хочу, так как в общем случае доступ на запись к директории с программой может отсутствовать, времена DOS и XP прошли... Так что либо задавать в настройках, либо спрашивать каждый раз. В общем, постараюсь в том или ином виде реализовать...
    Serebriakov, спасибо за выдержки из руководства, пригодится при тестировании. С сетью тоже поиграюсь, совершенно забыл уже со школы, как это делается Но поддержку в эмуляторе в ближайшее время не обещаю, это на перспективу...
  5. #34
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, есть: Башкирия-2м, ПК8000
  6. #35
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    В общем, добавил поддержку принтера, будет в следующем релизе. Но в репозитории уже есть, желающие могут собрать из исходников...
  7. #36
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Добавил поддержку Корвета в Emu80, предлагаю потестировать бета-версию: Windows-сборка
    Потестировал с игрой Treasure Island. Звук иногда обрезается, например, при захвате меча. Сам спрайт игрока при передвижении постоянно мерцает. У эмулятора b2m таких проблем нет. Тестировал Linux-sdl версию.
    Этот пользователь поблагодарил litwr за это полезное сообщение:
    Pyk(25.01.2022)
  8. #37
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    litwr, мигание спрайта подтверждаю, спасибо! Посмотрю, в чем дело.
    Проблемы со звуком смоделировать не получается. Можно поинтересоваться, какой Linux, версия SDL, звуковая карта? Может быть, получится записать видео или хотя бы просто звук на диктофон, иллюстрирующие проблему?
  9. #38
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Сделал два видео. Одно с kdbg - там звук в относительном порядке. Другое с emu80. Попробовал запустить Остров сокровищ на js-эмуляторе, но там звук также плох. Хотя графика на js-эмуляторе идёт лучше всех наверное, может даже лучше, чем на железе. Пробовал ещё на CPCKorvet под Виндой (потерял Линукс-версию, а найти её в сети непросто) - там звук есть, но какой-то другой - чем-то лучше, но и чем-то хуже, чем у kdbg или b2m. Со звуком вроде как-то везде неидеально, но воэможно в некоторых случаях - это проблемы самого кода, а не эмуляторов.
    Хотел ещё проверить emu80 под Виндуз, но в собраных вариантах Корвета нет.
    Линукс у меня Дебиан 10.8, SDL 2, каpта какая-то на MB - всё на ней нормально идёт.
    Последний раз редактировалось litwr; 25.01.2022 в 17:43.
    Pyk(25.01.2022)
  10. #39
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    litwr, спасибо, я примерно понял, что имеется в виду под обрезанием звука. Звук будет такой же в разных версиях emu80 как под Windows, так и под Linux, смысла дальше тестировать нет.
    Я, конечно, посмотрю, в чем может быть дело, но звук настолько разный в разных эмуляторах, что я пока не понимаю, как же должно быть на самом деле. Кто-нибудь может на реале потестировать и записать звук?
  11. #40
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    С этим разобрался, дело было в инвертировании сигнала VBL, заходящего на ВВ55. В очередной сборке исправлю.
    Что же касается звука - я не слышу разницы при сравнении emu80 и emu, по-моему они здесь звучат совершенно одинаково, в отличие от других эмуляторов. Вопрос только в том, правильно ли...
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    litwr(26.01.2022)
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 143
    Последнее: 06.01.2026, 01:12
  2. Эмуляторы
    от Protom в разделе Специалист
    Последнее: 25.06.2017, 18:27
  3. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  4. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  5. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
