Страница 84 из 99 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 985
Тема: WarCraft 1 - под классический 128+TR-Dos
  1. #831
    298
    92 сообщений
    Удалось хитровывернутым способом обеспечить 50Герцовый опрос клава-мыши и обеспечить 50Герцовый генератор событий.
    Теперь точность и скорость отклика на действия игрока выросли ещё "на голову выше", чем были. Что уже "на две головы" выше Вороновских показателей.
    На данный момент клики по юнитам обрабатываются мгновенно, без задержек, и на 98% правильно.
    Супер халеричный киберспортсмен, конечно может обогнать своим раскликом скорость обработчика событий, но это, как я сказал, очень редко.
    Те пару процентов "непопадания" будут случаться, если ваши "нажатие и отпускание кнопки" произошли быстрее, чем 1 фрейм. То есть я не могу повысить дискретность опроса в виду очевидных хардварных особенностей платформы. Спек не генерирует фреймы с частотой выше 50 штук в секунду.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 28.01.2022 в 09:05.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DragonsLord за это полезное сообщение:
    ace210(04.02.2022), Dimon spb(28.01.2022), Evgeny Muchkin(06.02.2022)
  2. #832
    429
    129 сообщений
    Опрашивай в каждом методе ))
  3. #833
    298
    92 сообщений
    Не прокатит. Повышать частоту генерации событий смысла не имеет, если не повышать одновременно частоту вызова обработчика событий. А последняя вещь фреймовая.
  4. #834
    128
    48 сообщений
    Не, ну можно ж несколько раз за фрейм мониторить мышу и скидывать события в буфер, а обработчик пускай разгребает раз во фрейм.
    Это на правах шутки, конечно же )
    МЕТОДЕ? А юниты там не иначе как объекты?
    Я просто отстал от жизни, Варик на C# пишется?
  5. #835
    важные нажатия (кнопки огня) можно опросить несколько раз за фрейм и наложить по OR
    обработчик - раз в фрейм пусть копирует/обнуляет этот mix, дальше работа с "неподвижной копией"
  6. #836
    298
    92 сообщений
    Пара процентов успешно списывается подсознанием на мисклик и негативного восприятия в стиле "борьбы с интерфейсом" не вызывают.
    Посему данная реализация признана успешной. Доработки на данный момент не требует.
    Варик пишется обычными руками в обычном блокноте.
  7. #837
    429
    129 сообщений
    Поля/переменные, методы/функции, шо то, шо то. Ты же понимаешь суть, в этом и прикол, а как там у него сделано, хз, мб и ООП, фиолетово.
    Он же говорит, что незя чаще типа делать, чем раз в прерывание, а я говорю можно, пусть делает и не говорит что ограничения там какие то. Скорей в голове что то однообразно мыслит
  8. #838
    298
    92 сообщений
    Повторяю: чаще нельзя. Обработчик событий в основном игровом цикле, и пока он данные событийные не обработает и всё, как следует не отрисует, - до завершения цикла нет никакого смысла обновлять данные на входе.
    Основной цикл это строгая последовательность функций, которые должны быть выполнены от первого элемента до последнего. Порядок изменить нельзя. Обновить событийные данные в пределах цикла нельзя.
    Последний раз редактировалось DragonsLord; 28.01.2022 в 20:48.
  9. #839
    128
    48 сообщений
    Что значит пусть делает? Вот если б мне так сказали, я б напрягся. Когда уже Torn Metal, пиши быстрее! Неприятно же?
    Я недолюбливаю DL за хамовство, при этом всё равно испытываю чувство вины, что не без моего участия он просидел пол года в бане, но уважаю его за упорство и за реальные результаты, какими бы спорными они ни были.
    Если чел тебе нахамил, это не повод отвечать тем же. Взрослость так проявляется, я думаю.
    DL, я искренне надеюсь, что ты доведешь проект до релиза, прям болею. Варкрафт это икона вообще и тайная мечта всех спектрумистов, я думаю. Не слушай критиканов и не пытайся всем угодить. Но, при этом, выделяй ценные мысли. Курсор мышки взял-таки мой, хоть бы спасибо сказал
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 28.01.2022 в 22:48.
  10. #840
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Наверняка доведет, теперь то у него все есть и спрайтовалка и быстрый вывод. всего то делов на пару дней осталось.
    Ты его слушай, он тебе расскажет что нарисует свой курсор, а тебя сбросит с пьедестала.
    Ему эта бан кстати в пользу пошел - он же теперь и Элиту и Дум планирует.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. как портировать музон с Warcraft inroduction
    от ALKO в разделе Музыка
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2021, 01:06
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
