Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Как вскрыть ПЗУ AM27C256 ?
  1. #31
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily_A Посмотреть сообщение
    кристалл сам штука крепкая, как стекло. главное остальные выводы не порвать
    Но и хрупкая, как стекло. Об этом надо помнить.
    Полимерный корпус можно попробовать стравить азоткой. Керамику не получится.
    Чисто теоретически, состояние памяти читается на силовом микроскопе. Практически -- фиг его знает. Как (не) повезёт.
  2. #31
  3. #32
    113
    97 сообщений
    В конце 80-х покупал на нашем Питерском (тогда ещё Ленинградском) первом и единственном радиорынке комплект (2шт.) ПЗУ 2764 для своего первого Ленинграда-1. Была там услуга "Проверка" (втыкались в рабочий Ленинград). Так вот мужик воткнул их... Я заметил только яркое свечение из окна одной из ПЗУ - перевернул он её на 180 в панельке... А комплект этот стоил 35 руб. По тем временам огромные деньги. При перевороте в правильное положение ПЗУ уже не работало, хотя визуально волоски от кристалла не отгорели. Отдал он мне свой рабочий комплект ПЗУ с какой-то кривой прошивкой 1988-го года, с ней некоторые игры не работали. Потом продал их там же на рынке и взамен купил стандартную прошивку 1982-го года. Потом я собрал программатор MPPS и сам стал шить 2716...27512. Один раз тоже ошибся установкой микросхемы - опять "лампочка". Быстро выключил. Волоски на месте, а микросхема не работает. Так что, с вероятностью 99%, микросхема после подобного - труп.
    МГТФ - любимый провод!
    Этот пользователь поблагодарил SoftFelix за это полезное сообщение:
    IgorR76(30.01.2022)
  4. #33
    160
    95 сообщений
    Unhappy
    - труп. - труп. - труп.
    Этой программы уже не найти.
  5. #34
    2,219
    873 сообщений
    А может действительно, если микруха сгорела, то вычитать прошивку можно под микроскопом, например, у Vslav'а?
  6. #35
    113
    97 сообщений
    Как такое возможно? Там же "плавающие" затворы...
  7. #36
    2,219
    873 сообщений
    Т.е. там информация зашита за счет заряда на затворах?
  8. #37
    113
    97 сообщений
    Да.
  9. #38
    26
    25 сообщений
    а если попробовать высверлить чем-то вроде бура как у зубной машинки?
  10. #39
    160
    95 сообщений
    В этом аппарате использован cpu серии 6800 и музпроц AY-3-8910. А в пзу есть (были) звуки из тех самых "казиношных" автоматов 80-90х. Можно было бы воспроизвести в оригинале, в тч в эмуляторах (MAME). Но, видимо, история канула в лета... не достать.
  11. #40
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Производителю этих автоматов написать разве нельзя? Как они называются и что написано на платах?
  1. как прошить пзу
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее: 23.06.2018, 22:59
  2. Как отключается ПЗУ ТР-ДОС?
    от DimkaM в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.03.2010, 15:47
  3. Помогите вскрыть TD0...
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2009, 10:43
  4. Как прошивают ПЗУ компьютера ?
    от AAA в разделе Память
    Последнее: 11.02.2008, 18:26
  5. Как выпаять ПЗУ?
    от Jukov в разделе Память
    Последнее: 27.12.2005, 17:47
