Надо код теста смотреть, может, автор там где-то прерывания не выключил, и они вклинились в тест.
Это один и тот же Профи-к. Только процы поменял. Версия 5.05 от Олега. Или Олег плохо собрал?? Ай-яй-яй....
Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
стандартная, на турбо загрузка tap не работает.
Я еще думаю, что может подтяжка пул-ап по шине и на тактовой так влияет на поведение проциков. Разным - разная надо.
Ну и крайний вариант - Профи - не для тестов!!!
Ну, нестабильность налицо, один проц работает как надо, второй по-другому. Не думаю, что обвязка проца влияет на его поведение внутри, хотя мало ли.
А вывод отсюда простой - особого смысла в эмуляции флагов 3/5 после CCF/SCF нет, так как стабильности в их поведении нет, даже для оригинальных процов(
Просьба к модераторам - перенести часть этой темы от этого сообщения до данного в эту тему
Стабильность вполне возможно и есть, но эти флаги работают несколько по другому. Не так, как до сих пор думали. У Патрика есть уже на этот счет гипотеза
Ладно. Пустое это все. Прекращаем. Пойду пинать Патрика![]()
