Страница 25 из 51 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #241
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    на картинках - два разных Зилог-а
    два каких? у него же вроде нмоповский эталон
    Странно, что тест на одном зайлоге пропустил тесты для NEC и ST, а на другом полез в них.
    так потому и полез, что первые не прошли
  2. #241
  3. #242
    275
    167 сообщений
    Надо код теста смотреть, может, автор там где-то прерывания не выключил, и они вклинились в тест.
  4. #243
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Праавильно говоришь, прааавильно (с)
    Первый к-моп, как ни странно, второй - н-моп.
    ну так смотри, Патрик свои тесты не прячет. Там правда асм непонятный, в чем его компилить. Но посмотреть всегда можно
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #244
    275
    167 сообщений
    и да, на картинках - два разных Зилог-а. Шах и мат.
    И вполне ожидаемый "мусор" на втором зайлог-е
    А кстати, тактовая у обоих зайлогов одинаковая или разная?
  6. #245
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Это один и тот же Профи-к. Только процы поменял. Версия 5.05 от Олега. Или Олег плохо собрал?? Ай-яй-яй....
  7. #246
    275
    167 сообщений
    Если на втором зайлоге мусор, значит, смысла смотреть код нет, это точно нестабильность поведения проца.
    А частота Профика стандартная или турбо?
  8. #247
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    стандартная, на турбо загрузка tap не работает.
    Я еще думаю, что может подтяжка пул-ап по шине и на тактовой так влияет на поведение проциков. Разным - разная надо.
    Ну и крайний вариант - Профи - не для тестов!!!
  9. #248
    275
    167 сообщений
    Ну, нестабильность налицо, один проц работает как надо, второй по-другому. Не думаю, что обвязка проца влияет на его поведение внутри, хотя мало ли.
    А вывод отсюда простой - особого смысла в эмуляции флагов 3/5 после CCF/SCF нет, так как стабильности в их поведении нет, даже для оригинальных процов(
    Просьба к модераторам - перенести часть этой темы от этого сообщения до данного в эту тему
  10. #249
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Стабильность вполне возможно и есть, но эти флаги работают несколько по другому. Не так, как до сих пор думали. У Патрика есть уже на этот счет гипотеза
    Ладно. Пустое это все. Прекращаем. Пойду пинать Патрика
  11. #250
    2,218
    872 сообщений
    Реверс Z80 еще никто не сделал?
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
