Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 2021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 262
Тема: Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
  1. #231
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Он как-то совместим с работой troosh
    Нет, совсем несовместим. Работает в режиме LBA, а не CHS. Нет разбивки на партишины. Все проще, в биты 16-23 LBA кладем номер юнита и таким образом получаем N дисков по 32Мб.
    Тот драйвер (от troosh) судя по всему для другого контроллера и запустить его не удалось никому.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 26.01.2022 в 13:44.
    Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    xolod(26.01.2022)
  2. #232
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Переписал драйвер в multiple mode.
    В архиве загрузочный диск для Готека и имидж винта для CF (винт разбит на 8 дисков по 32мб. HZ0 - загрузочный).
    https://disk.yandex.ru/d/nO24NZLRSKi2MQ
    После старта с Готека перегрузится с винта.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 01.03.2023 в 18:27.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили S_V_B за это полезное сообщение:
    nzeemin(20.12.2022), Titus(03.02.2022), xolod(03.02.2022)
  3. #233
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Вопрос к ув. Titus, возможно ли добавить к EmuStudio PK-11 хоть какой-нибудь дебаггер или хотя бы трейсер. Это сильно облегчило бы жизнь в изучении ПК11/16
  4. #234
    2,223
    875 сообщений
    В одной из версий я открывал дебаггер, хотя и примитивный. Не помню уже в какой, надо читать тему.
    А сейчас я эмулятор разобрал для перехода на другой движок, поэтому скомпилировать новое ничего особо не смогу.
  5. #235
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я не тороплю, мне важен принципиальный ответ. У меня в кармане всегда микрописи, а реал не всегда рядом. И я не любитель теоретических изысканий, для меня проще и по времени и по нервным затратам сразу посмотреть в чем косяк нежели неделю обсасывать это в уме
  6. #236
    2,223
    875 сообщений
    Когда я его еще пересоберу и доделаю. Лучше поищи на форуме версию с отладчиком. Я помню, что я ее выкладывал, т.к. кто-то просил.
  7. #237
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Ок. Просто на будущее, чем больше функционала, тем быстрее разработка Трудно все продвигается.
    Насколько я понял доки на Неон писали чтобы быстрее акты выполненных работ подписать.
    Так-то комп достаточно мутный. Но при известном желании игруху можно сделать мощную . В мечтах.. некий открытый мир основанный на скриптах.. Типа Wasteland..
    Последний раз редактировалось S_V_B; 06.02.2022 в 14:29.
    Titus(06.02.2022)
  8. #238
    2,223
    875 сообщений
    Я по докам эмуль сделал, так что все написано хорошо.
  9. #239
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Значит я немножко туповат..не все до конца понимаю.. Везет тебе..
    Объясни пожалуйста что значит фраза «у компьютера нет прерываний».. Почему тогда работают программы RT-11..без всяких объявлений и пр.
    Последний раз редактировалось S_V_B; 07.02.2022 в 06:57.
  10. #240
    2,223
    875 сообщений
    У Союз-Неона есть прерывания)
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
