Показано с 21 по 28 из 28
Тема: zxm-phoenix rev01. CF, Клавиатура, ChipPlayer. Что делать, если оно вот так глючит?!
  1. #21
    193
    154 сообщений
    В общем, делаю так:
    На sd записал разный музон: stp ptc и проч. В том числе и mod.
    Запускаю wildplayer. Выбираю sd neogs.
    Все ок, карточка видится. Всякие ay музоны играются. Mod не играется.
    Что я делаю не так?
  2. #22
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Проверь в пентеве.
    http://budder.narod.ru/MugenGroup/wp.htm
    Ограничения программы:
    функции проигрывания музыки через GS не работают с SD(NGS) драйвером
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    SfS(27.01.2022)
  3. #23
    193
    154 сообщений
    Да. Я подозревал
    Но инструкции читать некогда и неинтересно спасибо)
    Интересно, турбу можно сделать или на rev01 это нереально?
  4. #24
    193
    154 сообщений
    Сморел по схеме. Сигнал BLK на zxbus неправильно работает или это мне так кажется?
    По идее он должен пзу блокировать.
    А по схеме выходит, что высокий его уровень вызывает обращение озу?
    Или я не прав?
  5. #25
    193
    154 сообщений
    Чтобы не плодить темы.
    В фениксе нельзя узнать конфигурацию озу из портов? Или можно?
  6. #26
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    нельзя
  7. #27
    193
    154 сообщений
    Эх, а я то размечтался..
  8. #28
    80
    37 сообщений
    SfS
    Тут есть доработки для чтения портов конфигурации
    https://zx.clan.su/forum/8-66-1
  1. что делать, если дисковод не читает диски
    от blackinwoman в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.03.2020, 14:53
  2. Игра GUNFRIGHT: что же там все-так не так?
    от Максагор в разделе Игры
    Последнее: 27.08.2017, 20:12
  3. "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
    от CodeMaster в разделе Phoenix
    Ответов: 74
    Последнее: 29.06.2010, 21:49
  4. [FWD] Знать, что делать, а не как делать Автор: Сергей Леонов
    от Wladimir Bulchukey (500:95/462) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.06.2006, 17:29
