Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дельта-С: Внезапные проблемы с загрузкой программ с магнитофонного входа
    г. Ярославль
    По умолчанию Дельта-С: Внезапные проблемы с загрузкой программ с магнитофонного входа
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Дельта-С 48К всё нормально работало, все игры прекрасно грузило с магнитофонного входа со смартфона. Подключил другой смартфон - плохо начало загружаться, только заголовки. Поднял уровень звука в телефоне - то же самое. Потом включил - после команды LOAD "" вообще белый экран, даже бордюр не мигает. При этом команда SAVE нормально работает - бордюр мигает, данные сохраняются.
    На входе вроде стоит 4,7мФ конденсатор - пробовал сменить на 10мФ - не добился другого результата.
    Непонятно само отсутствие мигания бордюра в момент полного отсутствия сигнала - я думал, оно всегда мигать должно. Но тут, такое впечатление, что полный ноль идёт с канала ввода. Микросхема К554СА3 сдохла что ли?
    Последний раз редактировалось duke_yusupov; 23.02.2022 в 16:33.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Самое банальное: неисправность сигнального кабеля - исключена?
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Она самая..Я их уже 4 штуки поменял на 48х дельтах..Аналогично, в основном после подключения к компу, бордюр переставал моргать и все, тишина.. Меняйте.. Ну и провод конечно же в первую очередь прозвонить..
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    duke_yusupov(24.02.2022)
    г. Ярославль
    С проводом всё хорошо. Говорю же - даже без провода моргать бордюром должен. Видимо подал высокий уровень сигнала.
    Спасибо за совет! Ясно хоть, в чем проблема. Где бы ещё эти микросхемы взять старые...
    Походу провод нельзя в какой попало смартфон пихать. С проводом, кстати, интересно: в мануале написано, что 1 - выход, 2 - общий, 3 - вход, 4 и 5 - свободны. Однако, смотрю на некоторых схемах, на 4 выводе коннектора - висит выход звука, а на моей плате он припаян туда же, куда 1, а 5 контакт коннектора припаян к плате с подписью "4" - это, интересно, вообще зачем?
    В проводе я вывел на центральный штырек джека - вход, на средний - выход, ну и близкий к телу штекера - естественно к массе.
    1,472
    960 сообщений
    я на амиге для защиты входа применял стабилитрон
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Я на мешке заказывал..Письмом отправляли, вышло не дорого.
    https://meshok.net/listing?related=%...4%D0%A1%D0%903
    Есть они и на ЧиПе https://www.chipdip.ru/product0/8076810777 правда ценник не очень)
    Последний раз редактировалось crackown; 26.02.2022 в 18:00.
    г. Ярославль
    Да, заказал парочку в Чип-и-Дипе вместе с панельками. Доставили с маркировкой IL311ANM. Сегодня впаял - всё работает. Ещё раз спасибо!
  1. Дельта -С 128 проблемы с запуском
    от exelon в разделе Дельта-С
    Ответов: 58
    Последнее: 11.04.2022, 12:30
  2. Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2017, 20:43
  3. Ответов: 0
    Последнее: 12.01.2017, 11:00
  4. Параметры магнитофонного сигнала
    от SAM style в разделе Внешние накопители
    Последнее: 02.02.2009, 10:20
  5. Параметры магнитофонного сигнала
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 01.02.2009, 23:49
