Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Прошу опознать "Ленинград"
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Прошу опознать "Ленинград"
    Всем привет.
    Есть плата компьютера, по виду очень напоминающая "Ленинград". Подскажите, пожалуйста, что это за разновидность и есть ли на неё документация.
    Если я, всё же, ошибся и это не разновидность "Ленинграда", перенесите сообщение в соответствующую тему.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 27.02.2022 в 13:24.
    1,460
    949 сообщений
    похоже на чуток облагороженный composit
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/C.../Composite.htm
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Этот "Ленинград" я знаю.
    Плату опознали, как KAY-128. Предположительно. Нашёл схему, смотрю. Качество не очень, но и на схеме и на плате стоят РУ5, 8 штук, что вызывает некоторые сомнения насчёт "128". И на схеме, что я нашёл, нет краевых разъёмов. В общем, пока что плата однозначно не определена...
    Нашёл видео, плата не совсем та, очень похожа на мою: https://youtu.be/in1L-yr8Tbk
    Последний раз редактировалось AlexBel; 27.02.2022 в 13:02.
    С.Петербург
    Не композит.
    Скорее Кай все же.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Добавил фото нижней стороны платы
    1,460
    949 сообщений
    обычно ещё сверху напаивали
    ну и схема https://zx-pk.ru/threads/26480-compo...montazhka.html
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    В сообщении 3 я, как раз, про эту схему и писал. Похожа, но с монтажкой есть расхождения, например - КТ315 на RGB, краевые разъёмы и другие "мелочи"
    Возможно, этой схемы и достаточно, но если приводить плату в порядок, то лучше это делать с родной схемой..
    Нашёл ссылку на схему и монтажку: http://www.zxspectrum.it.omegahg.com/Kay128/Kay128.pdf - похоже, это то, что нужно, хотя, конечно, буду сверять.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 27.02.2022 в 13:50.
    1,460
    949 сообщений
    буду сверять
    я так понял - всё совпадает
    и на твоей плате не распаян порт #7FFD / AY
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Стопроцентной уверенности нет, но и лучшего варианта я, пока что, не нашёл.
    На моей плате два краевых разъёма, один 2х32 пин, второй 2х17 пин. В найденной документации упоминается один краевой разъём 2х30 пин, т.е. уже несхождение. Правда, у 64-пинового разъёма не задействованы 4 крайних, поэтому можно ставить 60-пиновый. Но - уже нестыковка. Второй коннектор - 34 пина. Наводит на мысль о дисководе, хотя в документации о нём я не встретил упоминания. В общем, достаточно непонятного и очень хотелось бы найти родную схему этой платы.
    1,460
    949 сообщений
    для чего ?
    ч/б картинку с неё получить элементарно.
    вдруг плата окажется рабочей (хотя меня очень смущает отсутствие блокировочных конденсаторов)
    ещё может быть частая болезнь - комп после включения `висит`, хотя по нажатию reset - сбрасывается.
    тут скорее всего `высох` электролит (около процессора)
  1. "ZX-8080" - Даунгрейд компьютера "Ленинград"
    от Mick в разделе Разработка электроники
    Ответов: 908
    Последнее: 28.05.2025, 15:52
  2. "ZX-8085" - Даунгрейд компьютера "Ленинград". Часть 2
    Ответов: 60
    Последнее: 22.07.2024, 21:01
  3. Прошу помощи в ремонте "Скорпиона-256"
    от water_chip в разделе Scorpion
    Ответов: 32
    Последнее: 29.08.2023, 18:43
  4. Прошу совета: помогите оживить необычный клон спектрума "Rita"
    от Андрей Васильевич в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.11.2015, 14:44
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
