Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 107
Тема: Корвет: эмуляторы
  1. #61
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Serebriakov, не могу пока проверить, но для Emu80 можно попробовать указать порт принтера вместо имени файла в emu80.conf в строке "prnWriter.fileName =", раскомментировав ее. Не уверен, прокатит ли lpt1 под windows, но вероятность того, что заработает /dev/lp0 (или какой там будет порт) под Linux, выше.
    В любом случае, даже если сразу не заработает, думаю, что несложно будет доработать.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Serebriakov(01.03.2022)
  2. #61
  3. #62
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Сделал, наконец, релиз Emu80 с поддержкой Корвета. Подробности в теме эмулятора.
    Обнаружил баг. С атрибутами текста что-то не так. Загружаем, например, Экспресс-Паскаль. Выходим в ОС. Жмем Enter раза три, смотрим на эффект скроллинга:
    1) под emu80, инвертирование деградирует до двух узких полосок;
    2) под emu (b2m), инвертирование отделяется от текста и фиксируется в своих начальных позициях;
    3) под kdbg скроллинг работает как ожидаемо.
    Для проверки бага можно использовать любой текст, выводимый с инвертированием. Про этот баг b2m писал уже давно. Может кто на железе проверит, как оно там?
    Этот пользователь поблагодарил litwr за это полезное сообщение:
    Pyk(05.03.2022)
  4. #63
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    litwr, спасибо, нашел и исправил баг, сейчас ведет себя точно так же, как kdbg от ESL. Можно, конечно, и в железе проверить, но подозреваю, что на и реале будет то же самое.
    Исправление в репозитории с исходниками, войдет в следующий релиз.
    litwr(06.03.2022)
  5. #64
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Решил все-таки выложить обновленный exe-файл
    Azm(15.03.2022)
  6. #65
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Несколько маленьких замечаний:
    1) иногда снимки экрана делаются с помехами. Это происходит при снимке динамической картинки, несколько спрайтов иногда смешиваются. См. два предпоследних снимка здесь - на препредпоследнем вместо пирата какая-то муть, на предпоследнем колченогий Сильвер весь размыт;
    2) хорошо бы иметь возможность делать снапшоты, чтобы всегда можно было сохранить состояние эмулятора.
  7. #66
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Я так понимаю, речь идет о версии из репозитория, собранной из исходников?
    Не включено ли случайно в настройках Экран -> Смешивать полукадры -> Чересстрочное отображение?
    Тогда это нормально. Иначе не должно такого быть, буду смотреть тогда...
    Есть в планах, но не в самых ближайших. Может быть, ориентировочно в течение года где-то, точнее не скажу...
  8. #67
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Да, версия из репозитория, мартовская, собирал и использовал под Линукс. К сожалению не могу повторить получение дефектных снимков, те что получились неудачно делались на последних стадиях игры, туда по-простому не попасть. Может это в кодах игры что-то не так.
  9. #68
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Не похоже. В общем, если вдруг повторится подобное на этой игре или где-то еще, посмотрю.
  10. #69
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    emu80 в конце Острова сокровищ виснет, а эмулятор b2m нет. Без снапшотов быстро дойти до конца игры нереально.
  11. #70
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    litwr, хотелось бы разобраться, конечно. Вернёмся к этому вопросу после реализации снапшотов?
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. Эмуляторы
    от Protom в разделе Специалист
    Последнее: 25.06.2017, 18:27
  3. ЮТ-88 Эмуляторы
    от Ewgeny7 в разделе ЮТ-88
    Последнее: 12.10.2015, 15:55
  4. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  5. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
