Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 64 из 72 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #631
    67
    52 сообщений
    Turbo 2+ мог бы стать идеальным Спектрумом. Если из него выкинуть все лишнее - ЦАП, АЦП, RS-232, IDE, дисковод.
    Менеджер памяти у него идеальный. В одном окне можно разместить экраны ZX, в другом - спрайты, в третьем - карту уровня, в четвертом - код игры. Кроме этого процессор быстрее, чем в ZX и палитра есть. 512 Кб позволит улучшить графику даже в стандартном режиме графики ZX.
    "L-256"
  2. #631
  3. #632
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    а никто не рассматривал видеокарту которая видна только интерфейсными вызовами ? зачем память видеокарты в адресное пространство спектрума помещать ?
  4. #633
    67
    52 сообщений
    Просто новая видеокарта не нужна. В новых режимах должны работать старые игры с минимальными переделками.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 06.03.2022 в 08:49.
    "L-256"
  5. #634
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    ну старые игры с 256х192 и будут работать... а если нужны например спрайты - то уже карточка будет работать...
    увеличивать разрешение экрана честно говоря смысла особого не вижу - все равно z80 не особо быстро экран перерисовывает, а если еще и разрешение выше - то будет слайд шоу.. тоже самое и с вожделенным всеми поточечным цветом - большого смысла в реальном применении опять таки не будет, даже для 128к машин слишком много памяти будет уходить на картинки... и опять вспоминаем про быстродействие...
    поэтому думается что самое оптимальное это остаться в стандартном экране, который будет использоваться как фоновый
    и уже поверх него рисовать спрайты размером 16х1 с индивидуальными цветами точек и цветом прозрачности
    примерно по количеству можно попробовать программно-аппаратно переварить примерно 1000 (ну пусть 1023) таких однострочных спрайтов...
    соответственно вывод квадратного спрайта 16х16 - это вывод 16ти спрайтов друг под другом и может выглядеть примерно так
      ld A, A         @ переход в режим позиционирования спрайтов - одна операция на все операции со спрайтами
      ld de, nnnn  @номер спрайта для вывода
      ld hl, nnnn   @ пиксельная позиция YYXX спрайта
      ld b, 16
    loop:
      out   (L), d  @ старшая часть номера спрайта
      out   (L), e  @ младшая часть номера спрайта
      inc h           @ следующая строка для вывода второго спрайта
      inc e           @ следующий однострочный спрайт
      djnz loop     @ выводим 16 спрайтов в столбик
      ld B, B         @ завершаем позиционирование спрайтов
    соответственно "спрайт" это даже наверное не правильное слово.. это некая последовательность точек которая будет выведена начиная с заданной позиции... и эту последовательность можно выводить несколько раз, в любых местах поверх фонового экрана...
    в принципе любую анимацию экрана можно делать на этих спрайтах множа их сколько угодно раз (ту же кирпичную кладку или еще что нить, факела на стене, воду, облака, чайки одинаковые, враги какие нить и т.д.) или вообще все игровое поле рисовать только спрайтами (коль их достаточно много)
    потом при необходимости подаем команду и при начале кадра развертки - будет сформировано итоговое изображение экрана - то есть на базовый экран наложатся все спрайты и после этого будет показываться.. без команды вывода буфера на телевизор показываться будет предыдущий экран.
    соответственно на перерисовку экрана при необходимости можно тратить и более одного кадра, так как все операции идут с теневыми буферами спрайтов и фонового экрана... то есть без особых проблем можно получить например не 50 кадров, а 25, или сколько угодно - без искажения изображения при перерисовке с выводом на телевизор...
    если видеокарта не нужна - то пропускать стандартный экран (обычный или 128ой)..
    ну и в принципе можно сделать сдвиги фонового экрана силами карты, правда я не уверен что получится без дополнительных переделок сделать изменение и в памяти спектрума... но по большому счету это при сдвиге и не надо, карта сама сдвинет, а программисту нужно будет только дорисовать с нужной стороны недостающие точки...
    Последний раз редактировалось ВитГо; 06.03.2022 в 20:48.
    Этот пользователь поблагодарил ВитГо за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(13.03.2022)
  6. #635
    22
    19 сообщений
    IHMO он и так идеален. А без ЦАП - т.е. COVOX'а это было бы не то - я, купив Турбу в 90-х, часами слушал STM музыку, которая после AY казалась чем-то инопланетным...
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  7. #636
    67
    52 сообщений
    Оказалось, что для TURBO2+ для конфигурации только 1М + экран 6912 игр почти нет, то есть менеджер памяти не используется для режима Спектрум. Хотя игры получались бы намного лучше, чем для режима 128К.
    "L-256"
  8. #637
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    а что там используют ? какие разрешения ?
  9. #638
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    даже целый денди и v9990 прикручивали - не взлетело и взлететь не могло, ибо некому писать новый софт
    затем, что так и удобнее, и быстрее
    Никогда не было проблемы быстродействия или памяти, вопрос лишь в цене при наличии желания/времени. Даже древний и корявенький EGA (настоящий, а не то, что так атмщики называют) позволял бы получить на спеке цвет на точку почти с той же скоростью, как и в стандартном режиме (а если косяки EGA поправить - то и быстрее).
    аппаратные спрайты - это ограниченное убожество, не имеющее смысла с нынешней элементной базой
    (а тем более еще и дополнительно ограниченное рисованием только сверху)
    поздравляю, навелосипедил блиттер, технологию 80-х годов, впрочем, актуальную и поныне
    как его можно эффективно и прозрачно совместить со спеком - см. в соседней темке
  10. #639
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    ну прикрутить денди это так себе идея. и не только из за софта...
    стандартный режим это около 5 может быть 7 экранов в секунду... то то многие игрушки тормозят с усложнением сцены или увеличением числа юнитов...
    а если еще и цвет на точку - то вопрос еще и в количестве памяти на экран
    так и идет 7 мгц - и это тоже не стандарт :-) и он применяется, значит все таки интересен.. вопрос наверное больше доступности
    ооо, значит я на верном пути, даже этот путь превосходит все стандартные результаты.. спасибо за ссылку, почитаю ! (ооо, там и гифки есть!!)
    ну на счет рисования только сверху я вроде нигде не писал.. в том то и цимус что можно рисовать в любом порядке... хоть 255 планов устраивать (только зачем ?)
  11. #640
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    очень далеко от реальности - есть игрушки 25 и даже 50 fps и с прокручиванием фона
    и с видеокартой типа ega можно было бы делать тоже самое в полном цвете
    любой комп при достаточно большом увеличении тормозит
    так разговор же был о внешней видеокарте
    у?
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
