Страница 5 из 19 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 187
Тема: Нужна помощь с запуском 1806ВМ2
  1. #41
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    У DEC на PDP-11, инструкции процессора разделялись:
    1. Базовый набор инструкций(типа должен быть на всех машинах, но по факту отличался, пример, инструкции MARK, даже SOB не на всех PDP-11 был и закрывался макрокомандой)
    2. EIS - расширенный набор инструкций, включал целочисленные умножение и деление, а так же длинный параметрический сдвиг.
    Присутствовал на большей части компьютеров(но из наших отсутствовал к примеру, на 1801ВМ1, на 1801ВМ1Г реализована одна команда умножения MUL)
    3 CIS - набор коммерческих инструкций, для КОБОЛа например... В СССР я не видел ни одного компьютера, где бы он был.
    4. FPU - инструкции сопроцессора с плавающей запятой. Были, но далеко не на всех машинах.
    Был ещё ЕАЕ - арифметический расширитель, на некоторых СМ, но его нельзя рассматривать как набор инструкций, как я понял были адреса на шине, куда записывались данные и потом считывались результаты. Но в живую я ни одной СМ с таким счастьем не видел.
  2. #42
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Да, типа устройства для аппаратного выполнения некоторых действий.
    для КОБОЛа например
    Я бы сказал так - из компиляторов ЯВУ поддерживался, как минимум (а возможно и как максимум), компилятором с Кобола от самой DEC. Потому как на MACRO-11 можно использовать что угодно и начиная с какой то версии ассемблера он знает о инструкциях CIS
    radist108(14.03.2022)
  3. #43
    8 сообщений
    С моим минимальным опытом работы, да и то только с микроконтроллерами, мне это всё пока пониманием не охватить. Но надо двигаться дальше
    У меня есть еще вопрос. Что должно быть записано в ПЗУ в первых адресах? Вектора прерываний? Как я понял, я должен заполнить ячейки ПЗУ из колонки второй колонки документа 12-ю адресами, на которые должна переходить программа по прерыванию. И куда записывать в ПЗУ ССП? По адресу 000002?
    И еще вопрос. Каково практическое применение адресного пространства HALT? Для подключения арифметического сопроцессора?
    Последний раз редактировалось radist108; 14.03.2022 в 15:17.
  4. #44
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Тесты, загрузчики - что бы не тратить основное адресное пространство
  5. #45
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В каком-то поделии даже программный терминал с видео-ОЗУ запихнули в АП пульта ( HALT - режима адресации )
  6. #46
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Пример: вот у тебя ПЗУ HALT-режима, поставил ты его на адрес 160000. Тогда безадресный регистр должен отдавать в простейшем случае 160000, а в начале ПЗУ, т.е. по адресу 160000 -- PC и PSW для начального старта. Например, 160300 и 340. Ну или где там программа инициализации начинается.
    Что, кстати, должно было быть сделано в УКНЦ вместо этого полуторапроцессорного ужаса. Всё стало бы гораздо проще и лучше.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
  7. #46
  8. #47
    SPb
    297
    214 сообщений
    В Немиге так сделано.
    В Союз-Неоне, насколько я понимаю, вся работа с периферией "эмулируется" программами в HALT режиме.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
  9. #48
    8 сообщений
    С вашего позволения продублирую свой вопрос. Возможно, он остался незамеченным:
    Допустим, стартовый адрес для моей ПЗУ 000000. Что должно быть записано в самом начале ПЗУ?
    по адресу 000000: - PC (еще не понял, что сюда вписывать)
    по адресу 000002 - PSW (000340)
    А затем, начиная с 000004 записать 12 адресов для программ обработки прерываний, если таковые имеются?
    Я правильно понял?
  10. #49
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Не надо допускать такой стартовый адрес для PDP-11, даже для примера. В начале адресного пространства находятся вектора пользовательского режима. Кроме того, туда традиционно помещают переменные среды исполнения и стек. Я совершенно неслучайно указал адрес ПЗУ 160000. Стартовое ПЗУ обычно ставят либо туда, либо ещё выше, например, 170000.
    Адрес старта программы, я же написал.
    Я правильно понял?
    Нет. Ну там же написано в документации! Вектора HALT-режима размещаются по адресам вида xxxyyy, где yyy -- вектор, а xxx -- старший байт безадресного регистра. То есть, если в регистре адрес 160000, то адрес вектора HALT будет 160170.
    Вектор -- это PC+PSW, два слова.
  11. #50
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В документации по адресу 000010 стоит прерывание с названием "резервный код". Для формата xxx010 прерывания нет. Можно поподробнее про это? И про бит 7 младшего байта
    Это описано в ТО, лист 77.
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Это прерывание пользовательского (USER) режима. Оно будет сформировано для команд FIS, если седьмой бит равен 0. Если он равен 1, то для них -- и только для них! -- будет сформировано прерывание HALT-режима. Это необходимо для прозрачной эмуляции FIS.
    Только наоборот. Если в безадресном регистре бит 7 установлен в единицу, то будет TRAP10. А вот если он в нуле, то тогда HALT-прерывание SEL010.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    MM(14.03.2022)
  1. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 28.06.2010, 13:00
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
