Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 187
Тема: Нужна помощь с запуском 1806ВМ2
  1. #61
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    А подскажите как в такой схеме заменить 588 на 1806вм2
  3. #62
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    И что? На чем она была? На 8080 или Z80, так? У них другие соглашения об использовании адресного прстранства.
    Я взял архитектуру отсюда. Здесь 1801:
    (тут также сначала ПЗУ, потом ОЗУ)
    Хотя знакомство с процессором я бы всё таки начал с традиционного подхода. Стандартный софт - он как то больше к нему тяготеет. Да и попроще он будет в реализации - для программного барахла
    Поздно) Я уже развел плату. Это было непросто. Пойду тернистым путём. А следующую сделаю как положено
  4. #63
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Схему невозможно прочитать, поскольку форумный движок ужал её до ширины в 352 пикселя. Выложи картинку на сторонний хостинг.
  5. #64
    8 сообщений
    Плохо загрузилось изображение
    Я как раз занимался тем, чтобы убрать 588-ю серию и все сделать на логике
  6. #65
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    РПУ "Бригантина" с диапазоном частот от 10КГц до 30 МГц, это её плата управления. Офигеть. Да уж, более удивительного источника схемы -- ещё поискать надо.
    И процессор у неё, вообще-то, ВМ1, а не ВМ2. Они не совсем одинаково подключаются.
    Память у Б10-37 можно перекидывать по адресам, там перемычки для этого есть.
    Если интересно, вот тут ребята потрошили её прошивку в том числе: http://www.radioscanner.ru/forum/topic46843.html
    Но это весьма специфическая машинка. Никак не универсальная и тем более -- не типовая. Нда, довелось же нарваться на такое...
    Дешифратор адреса перекинуть несложно. Скальпель, МГТФ, паяльник.
    Woxem, если память меня не подводит, то на схеме просто голый процессор без ничего. Но это лучше ответа старших товарищей дождаться, я вживую не успел с 588 повозиться.
  8. #67
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Там 588ва это приемо-передатчит силовой шины
  9. #68
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Это часть процессора. Там вся плата -- это процессор собранный на 588 серии. Иначе говоря, вот все эти 588хх вместе и образуют процессор. ВМ2 в одиночку заменяет её целиком. Ну, почти всю.
    Единственное, надо смотреть на конкретную систему команд, что на этой плате есть, а чего нет.
  10. #69
    8 сообщений
    Я тоже очень жду ответа от Alex_K:
    Теперь я хочу зафиксировать понимание и всё проговорить (с учетом уже имеющегося адресного пространства для ПЗУ и ОЗУ):
    Для адресного пространства:
    ПЗУ: 000000 - 037776
    ОЗУ: 040000 - 047776
    Шаг 0) Прошиваю в ПЗУ нужные мне USER-вектора с адресами меньше 000400 (000004, 000010 и т.д.), а также прошиваю HALT-вектора с адресами больше 000400 (000400, 000402 и тд.) согласно таблице 6 ТО.
    Шаг 1) Включение. Процессор в режиме HALT "считывает" восемь старших бит с внешнего безадресного регистра SEL. Этот регистр выставлен заранее джамперами на плате в значение 000400.
    Шаг 2) К старшему байту (биты 15..8) считанного регистра SEL процессор добавляет младший байт (биты 7..0), состоящий из нулей. В данном случае получается адрес 000400. Из ячейки ПЗУ с этим адресом берётся адрес начала программы XXXXXX и заносится в счетчик команд PC.
    Шаг 3) Процессор переходит к адресу в ПЗУ 000400+2=000402, где заранее прописано требуемое PSW (000340 согласно ТО)
    Шаг 4) Процессор переходит на адрес XXXXXX, записанный в PC в шаге 2, и программа начинает работу
    Поправляйте меня пожалуйста)
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Могу выложить кусок прошивки стартующей по 24 вектору может проще будет вам такой способ запуска одолеть
    Этот пользователь поблагодарил Woxem за это полезное сообщение:
    radist108(15.03.2022)
  1. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 28.06.2010, 13:00
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
