РПУ "Бригантина" с диапазоном частот от 10КГц до 30 МГц, это её плата управления. Офигеть. Да уж, более удивительного источника схемы -- ещё поискать надо.
И процессор у неё, вообще-то, ВМ1, а не ВМ2. Они не совсем одинаково подключаются.
Память у Б10-37 можно перекидывать по адресам, там перемычки для этого есть.
Если интересно, вот тут ребята потрошили её прошивку в том числе: http://www.radioscanner.ru/forum/topic46843.html
Но это весьма специфическая машинка. Никак не универсальная и тем более -- не типовая. Нда, довелось же нарваться на такое...
Дешифратор адреса перекинуть несложно. Скальпель, МГТФ, паяльник.
Woxem, если память меня не подводит, то на схеме просто голый процессор без ничего. Но это лучше ответа старших товарищей дождаться, я вживую не успел с 588 повозиться.
Там 588ва это приемо-передатчит силовой шины
Это часть процессора. Там вся плата -- это процессор собранный на 588 серии. Иначе говоря, вот все эти 588хх вместе и образуют процессор. ВМ2 в одиночку заменяет её целиком. Ну, почти всю.
Единственное, надо смотреть на конкретную систему команд, что на этой плате есть, а чего нет.
Могу выложить кусок прошивки стартующей по 24 вектору может проще будет вам такой способ запуска одолеть
radist108(15.03.2022)
