Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 187
Тема: Нужна помощь с запуском 1806ВМ2
  1. #71
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от radist108 Посмотреть сообщение
    Я тоже очень жду ответа от Alex_K:
    Если о том, как описан процесс старта, то да, всё правильно.
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Наоборот. На PDP-11 в начале должно быть ОЗУ, уже несколько раз сказано.
    Как я понял, 1806ВМ2 хотят использовать в качестве микроконтроллера. Тут уже необязательно соблюдать архитектуру PDP-11. Вот если бы туда хотели грузить RT-11, тогда другое дело.
    Да если б я понимал,как на практике использовать этот HALT-мод) Он, наверное, не в микро-эвм используется а в больших ПК
    Нет, ты не можешь его не использовать, поскольку процессор выходит в него при начальном запуске и любых аварийных ситуациях.
    Если бы делался компьютер, то да, там использование HALT-режима было бы необходимым. Это не только эмулятор FIS, загрузчики, но и пультовый отладчик. Во многих случаях он и не нужен, в качестве примера - КЦГД.
    И ещё по поводу пересечения векторов USER и HALT-режимов. Пересекаться будут только вектора 004 и 010. Если эмулятора FIS не будет, ну соответственно не будут употребляться команды FIS, то пересечения по вектору 010 не будет. Также если не будет использоваться HALT-режим, то не будет пересечения и по вектору 004.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 15.03.2022 в 20:38.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    radist108(25.03.2022)
  2. #72
    8 сообщений
    Да, всё так и есть
    Многое проясняется
    Можно пару слов, а что это за эмулятор такой?
  3. #73
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Начнём немного издалека. У нас была серия 16-разрядных ЭВМ Электроника НЦ со своей системой команд. На основе этой системы команд был сделан микроконтроллер 1801ВЕ1. Но в конце 1970-х годов произошёл так называемый DEC-переворот. МЭП переориентировался на выпуск PDP-11-совместимых компьютеров. На заводе "Процессор" в Воронеже делали полные копии компьютеров PDP-11. Ну а в Зеленограде стали делать свои микропроцессоры с системой команд PDP-11. Первым под эту раздачу попал 1801ВЕ1, его микрокод переделали и получился 1801ВМ1. Но всё дело в том, что DEC микропроцессоров не делала, их процессоры состояли из нескольких микросхем, и были микросхемы с микрокодом. Там была реализовано не только исполнение системы команд, но и пультовый отладчик, называемый у них MicroODT. Естественно в ПЛМ микропроцессора MicroODT впихнуть не удалось, потому в 1801ВМ1 сделали некое подобие неполноценного HALT-режима, а пультовый отладчик появился во внешней ПЗУ. Исполнялся он уже командами самого микропроцессора, было введено ещё две команды - START (000012) и STEP (000016). В 1801ВМ1 также не было команд EIS - MUL, DIV, ASH, ASHC.
    Когда разрабатывали 1801ВМ2, то многое было учтено. Естественно в ПЛМ также не удалось впихнуть MicroODT, но здесь уже сделали полноценный HALT-режим, реализовали команды EIS на микропрограммном уровне. Но также ёмкости ПЛМ не хватало для реализации команд FIS. Поэтому поступили следующим образом - если был эмулятор FIS, то возникало не обычное прерывание, а прерывание HALT-режима. Прерывания HALT-режима не используют стек, а сохраняют счетчик команд и ССП в специальных регистрах-копиях, которые доступны в HALT-режиме. Таким образом для программы USER-режима всё прозрачно и она думает, что процессор поддерживает FIS. Эти эмуляторы реализованы в ПЗУ ДВК (МС 1201.02), УКНЦ и Союз-Неон.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    radist108(15.03.2022), Radon17(15.03.2022)
  4. #74
    8 сообщений
    Довольно глубокие познания Спасибо!
  5. #75
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Текст ППЗУ для М-ЭВМ ТС, "помигать лампочкой" :
    000000 адрес
    000100 000340 .....
    000100 адрес :
    012737 000000 100000 077001 012737 177777 100000 077001 000767
    Пояснения по тексту :
    012737 000000 100000 - записать число "000000" в регистр по адресу "100000"
    077001 - команда SOB по R0, 65536 циклов.
    012737 177777 100000 - записать число "177777" в регистр по адресу "100000"
    000767 - переход на 9 слов назад ( к адресу 000100 )
    РНП = 000000
    radist108(16.03.2022)
  6. #76
    8 сообщений
    000000 адрес
    000100 000340 .....
    000100 адрес :
    РНП = 000000
    Спасибо! Будет моей первой программой Hello World!
  7. #76
  8. #77
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    А будет ли работать нужно ещё 12700 65536 чтоб в r0 что-то было
    Этот пользователь поблагодарил Woxem за это полезное сообщение:
  9. #78
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В R0 по любому что то будет Даже если 0 - всё равно сработает. Но вот 65536 - похоже ошибка, так как подозрительно похоже на десятичное число, но такое число в R0 не запишешь - запишется другое.
  10. #79
    8 сообщений
    Только вот этот момент не очень понял:
    000000 адрес
    000100 000340 .....
    000100 адрес :
    000000 это РНП
    000340 это PSW в ячейке РНП+2
    000100 это значение адреса программы в РНП?
  11. #80
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Могу выложить кусок прошивки стартующей по 24 вектору может проще будет вам такой способ запуска одолеть
    А разве пуск по вектору 24 не софтовый? Мне казалось, что пуск делается в Halt-Mode с нулевого вектора в холт-модовом ПЗУ, а дальше программа сама разбирается, откуда надо запускать... Что, я совсем все забыл?
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
  1. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 28.06.2010, 13:00
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
  4. Нужна помощь!!!!!
    от Alegator в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.05.2010, 15:44
  5. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
