Убрал АП6 и всё заработало! Спасибо за совет!
Продолжаю развивать успех
Возник еще один вопрос.
У меня есть два регистра адреса ИР33. А регистра данных нет. Можно ли выходы ОЗУ и ПЗУ вешать сразу на шину AD процессора? Или нужен какой-то трансивер по приему-передаче данных для памяти?
Может, ты всё-таки будешь выкладывать схемы электрические принципиальные? С твоих слов вообще уже непонятно, что ты там себе напял.
Пройден важный этап. Запаяна ОЗУ 537РУ8 и корректно работает на запись и на чтение.
Стоит ли соединять электрически выход SYNC вход AR процессора, или стоит задержать генерацию AR послу SYNC на T/2? Прямое соединение SYNC и AR даёт процессору паузу на шине AD между выдачей адреса и выдачей данных длительностью в T/2
Последний раз редактировалось radist108; 02.04.2022 в 18:30.
Вы используете Разъем снп34с-90р?
Как я понимаю, ответ на вопрос, заданный в личку, уже не нужен. Тем не менее, выскажу некоторые соображения.
1. 1806-й микропроцессор ТТЛ-несовместим - у него другие пороги лог. 0 и лог 1. То есть, лог 0 без проблем, а вот лог 1 у него при 5-вольтовом питании около 3.5 В. И, таким образом, при прямом подключении 74LS/ALS, т.е. отечественных 555-й или 1533-й серии возможны (и весьма вероятны) глюки. В некоторой степени может помочь "подтяжка" соответствующих линий резисторами к +5В, но тоже без 100%-й гарантии. А вообще, если ставить шинные драйверы в схему с 1806-м микропроцессором, то они должны быть из серии 74НС/НСТ, серий наших клонов я не запоминал.
2. 1806ВМ2 не имеет нижнего предела тактовой частоты. Поэтому имеет смысл подключить вместо тактового генератора тумблер с антидребезгом и разбирать, что там происходит, по полутактам.
Антидребезг следует делать на RS-триггере - берем два элемента из 74НС00, собираем из них RS-триггер,входы подтягиваем к +5В резисторами 3.3-4.7кОм к +5В и подключаем их к крайним контактам тумблера, перекидной контакт тумблера цепляем на землю, и вперед!
radist108(16.04.2022)
