Страница 52 из 74 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #511
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    А китайские друзья, типа вот этого не закроют все потребности по ретро ? Я планировал вот что то типа такого преобрести.. Правда сейчас не до этого, но на будущее хотел типа такого - до 120 мГц..
    https://aliexpress.ru/item/100500236...00026778932875
    это чудо годится только для звуковой техники, imho, ибо уже на 10MHz будет врать (там AЦП 100MHz).
    если говорить о китайских цифровых осциллографах то можно взять вот FNIRSI-1014D (170$) до 50MHz будет нормально
    или Owon XDS2102A (380$), что уже реальные 100MHz покажет
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    electroscat(09.04.2022)
  2. #511
  3. #512
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Не ПП, а ЦП. Данная БМК в том числе управляет пуском центрального процессора (ЦП). ЦП к ней подключен ногами DCLO, ACLO и HALT. После сброса по кнопке RESET на входе ЦП HALT должен быть неактивный высокий уровень ("1").
    Вот, на 25,26 и 29 ногах ЦП (D3) от включения и далее все вот так:
    На резет это не реагирует, ACLO всегда 0, DCLO всегда 1 и HALT - меандр 4 мГц. И никак по другому... Хоть после включения, хоть после резета, хоть через час работы...
    Похоже таки
    1515ХМ2-001 нужно искать. Это же может стать причиной постоянных и бесконечных повторений на ПП ?
    Или все таки с памятью что то стало.... В общем, думаю, в любом случае панели на память поставить с начала...
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  4. #513
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Похоже таки 1515ХМ2-001 нужно искать. Это же может стать причиной постоянных и бесконечных повторений на ПП ?
    Можно ногу HALT ЦП отсоединить от БМК, посмотреть чего будет. А 4 МГц - это исходящая тактовая с ноги CLCO ЦП, используется также в разъемах внешних устройств ВУ1, ВУ2. А залипонов на плате нигде нет?
  5. #514
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Очередной отчет о проделанной работе.
    Выпаял 10 микросхем ОЗУ, с угла, проверил все, проблем не обнаружил, память рабочая. 10 выпаял потому что нашел только 10 панелей, но в любом случае, пока не выпаяю все, запаивать не буду, чтобы феном панели не поплавить. В общем, память в норме. Без выпаяной памяти компьютер работает точно так же, по крайней мере на мониторе такие же точно полоски, то есть, память вообще не причем.
    Далее, по 4 мГц на HALT ЦП - прошелся по дорожкам, явных проблем не заметил, отрезал HALT - на 29 ноге "0" . Отрезал ногу БМК - на БМК "0".. 4 мгц лезет еще от куда то. ПОка не понятно, буду еще раз все обсматривать. Дорожки идут на разьем к которому коннектится сетевая карта, и на два слота ВУ. И все... В основном, те участки дорожек, которые на виду - все обсмотрел, подозрительные места промыл. Не помогло. Остались участки под пластиком в районе разьемов, и под процессором. НУжно будет еще местами порезать, чтобы точно понять на каком участке эти 4 мгц появляются. Когда обрезал с проца дороги, и на процессоре на 29 ноге был 0 - ничего не поменялось. Правда при этом не хватало 10 микросхем памяти, и в целом, я и не ожидал, что будут изменения. Запаяю панели, проверю микросхемы и повторю эксперимент, если до этого не пойму от куда таки эти 4 мГц на HALT D3.
    Кажется понял, в разьеме BУ - Б4 - это пин на котором 29 выв ЦП (D3) а А4 - это пин на котором 4000 кГц... Уверен это не совпадение )) Нужно смотреть разьем, или под разьемом.
    Да, проблема была именно в этом, в разьеме ВУ контакты сдеградировали, и 4 или 5 контактов были замкнуты A с B ...
    Вставил картонки в разьемы, и все запустилось. До безобразия банальная проблема ...
    Осталось только тор найти с 220 на 9 - 15 вольт, подходящий по размеру, и поменять электролиты в БП. Ну может еще шильд найти нормальный, а то мазня какая то вместо надписи "Электроника"...
    Огромное всем СПАСИБО !!!
    Еще, думаю, перед запуском уцелевшей УКНЦ от металлистов или с какого нибудь гаражного хранения - стоит такие картонки вставлять, там ведь где угодно может замкнуть... И спалить что то реально.
    Сейчас в коллекции:
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Alex_K(10.04.2022), Hunta(10.04.2022)
  6. #515
    HardWareMan
    А вообще, такие коротыши с конфликтом хорошо видны на осциллографе...
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    electroscat(10.04.2022)
  7. #516
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    да, с КЗ в разъеме забавно. надо обращать внимание на это впредь, записал.
    я видел подобное на битой корзине в ДВК но там она была реально битая, а вот тут....
    можно детальное фото дефекта ? очень интересно как так получилось
  8. #517
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    За ночь потестилась своим тестом, 114 проходов, полет нормальный.
    Вот тут, первый снимок - это разьем в котором явно видно что многие контакты "в зацепе", а на втором снимке следующий разьем, и там явно видно что между контактами есть зазор, виден "пол" ращьема.
    Может у кого есть под замену такой разьем, не хочется покупать из за разьема целую плату... А с картонками, в целом норм, но не аутентично ... )))
    Далеко не все были замкнуты, но 4 точно назвонилось. Подозреваю что при изменении температуры могло варьироваться.
    Сейчас в коллекции:
  9. #518
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Почему неаутентично? Неоднократно попадались платы с завода в которых именно что были картонки в качестве заглушек для ножевых разъёмов. Правда, не УКНЦ, но какая разница ...
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
  10. #519
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    И они тоже.
    Вот старое фото одного из форумчан, говорит такое было с завода.
  11. #520
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Что бы это могло значить ?
    Прпобовал несколько программ через магнитофоннй вход занрузить, и у всех в конце отак пишет...
    Это ошибка при чтении или неисправность в УКНЦ или все норм, и нужно запустить просто что то как то ?
    Адресс и данные одинаковые для всех программ... И судя по тексту сообщения - ничего хорошего...
    Но если ошибка при чтении, то она была бы может по середине загрузки.. Но сообщение четко после окончания загрузки аудиофайла..
    Сейчас в коллекции:
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
