Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Восстановление оригинально 86РК
    По умолчанию Восстановление оригинально 86РК
    Приветствую коллеги
    Заимел себе классическу железку из Журнала
    Вот пытаюсь запустить , восстановил порванные провода , припаял отсутствующий кварц. Частично он завеся. Однако на экране есть курсор, реагирует на нажатие клавиш, как звуком так и смещением курсора. однако символов никаких не отображается можно стрелками гонять курсор по экрану.
    В какую сторону копать?
ID:	77270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77271   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 03.05.2022 в 22:12.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    ПЗУ знакогенератора, сигналы на ней, если РФ1, то напруги питания.
    Отправлено с моего DUA-L22 через Tapatalk
    в моем стоить РФ5 с дополнительной ТМ2 куча дорожек перерезано и распаяна навесным монтажом , по питанию стоит дополнительный резистор
ID:	77273   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 03.05.2022 в 22:14.
    г. Электросталь
    Я б убрал все это чудо-юдо из МГТФа и ТМ2 и восстановил оригинальные дорожки. За исключением +12 и -5 , которые шли на РФ1 в оригинале.
    Потом проверить питание и выборку микросхемы осциллографом.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    На этой ТМ2, похоже, был собран выбор знакогенератора. Причём ТМ2 из 561-й серии, то есть КМОП, а не ТТЛ, как 155-я, а у неё входы RS прямые, а не инверсные, как у ТТЛ.
    dr-nimnul, вот я тоже склоняюсь к этому , так как никакой информации о такого рода доработки я так и не нашел
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    ну так отрисовать схему этой доработки и сразу понятно будет что к чему, куда и как подключена.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    попробую конечно но по моему толка в этом нет , ведь доработка по всей видимости не работает , может там вообще часть МГТФа отсутствует, или ко-то пытался что-то доработать но таки и не довел до ума
    Перирисовал: просто обычный счетчик на 2 заведенный через кнопку , который меняет 10 адрес на ПЗУ как в свое время говорили "верхнюю и нижнюю память"
    Однако меня больше заинтересовало зачем надо было отрывать , вешать CS у пзу на землю ?
Название:	Снимок экрана 2022-05-05 224418.jpg
    г. Электросталь
    Нам не всегда ведомы творческие замыслы конструкторов оригинальной идеи. Порою, неведомы психотропы, под действием которых находился конструктор. Но, по крайней мере, оригинальная идея была рабочей. (А Радио-86 был далеко не стабилен из-за проблем с Ras и CAS). А дальше - кто-то мог поиграться в конструктора-модернизатора и забросить.
    Решил протестировать саму РФ5 , оказалась пустая, возможно вообще битая , так как шится вообще не хочет.
    Подскажите где взять прошивку знакогенератора для версии "из журнала"?
  1. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  2. Диагностика оригинально xz spectrum 48k
    от astapp в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.10.2020, 05:27
  3. Восстановление Ленинград-2
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Последнее: 31.01.2020, 17:26
  4. Восстановление АГАТика
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Ответов: 96
    Последнее: 27.11.2018, 21:50
  5. Восстановление ДВК-2
    от RST 0 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 04.06.2016, 21:18
