Страница 84 из 92 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 913
  1. #831
    53
    40 сообщений
    Насколько я помню у меня все ИР23 1533 серии и им хорошо. Ну и нужно понимать что всякая экзотика была в 90е недоступна. Так что дело не в самой D15, а в ее окружении. Но то что все заработало, это здорово.
  2. #832
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Kulich, 1533 это тоже экзотика для 90х. Уверен что микроарты ваяли на православно-домотканных 555. Что кстати подтверждается практикой, 555 отлично и работает.
  3. #833
    106
    61 сообщений
    Не были экзотикой 1533 в 90-х как радиорынок а Тушино-Митино появился. Я Пентагон и АТМ на них вперемешку с 555 и сваял.
  4. #834
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Добрый день, друзья!
    Собрал и запустил свою плату 7.18 обнаружились некоторые моменты описания которых не нашел нигде:
    1. На монтажном поле рядом с 2 микросхемами ОЗУ есть место под элемент с обозначением R0. Нигде не нашел что это, на фото плат (а их не много) нашел вариант с SMD резистором и с перемычкой, поскольку номинал резистора нигде не указан и на схеме его нет сделал перемычку. До этого "матрас" на экране был не стабилен при поднесении руки к микросхемам памяти мусор на экране менялся.
    2. После установки перемычки п.1 экран стал стабилен но при установке процессора и ПЗУ на экране была развалившаяся картинка и зависание, долго искал в чем дело, в итоге выяснилась нестабильная работа менеджера памяти на 155ру2 после того как поменял местами РУ2 все запустилось, тест ОЗУ, который в комплекте с HoneyСommander стабильно видит 1024К памяти и стабильно проходит без ошибок.
    3. После установки контроллера клавиатуры процессор напрочь "повис". Выяснилось, что при установке AT89C51 на плате 7.18 нужно помимо перемычки (резистора) которым выбирается тип контроллера (ВЕ/AT) необходима перемычка подающая тактовые импульсы на котроллер (тоже нигде не описана). После этого клавиатура и все остальное заработало.
    4. Установил звуковой сопроцессор.
    появились вопросы:
    5. Вместо дисковода подключил SD HxC эмулятор, образы TRD (Hfe) читает и в ТR-DOC и в CP/М, запускает, звук есть. Но в Hfe не пишет и не форматирует, пока не понятно то ли эмулятор только на чтение работает, то ли у меня какие-то проблемы с записью. В CP/M почему-то эмулятор видится только как B, независимо от перемычек, шлейф прямой без перекрученных жил. У кого-то эмулятор умеет писать в Hfe файлы?
    6. Не выходит в Vtr-dos в режиме Turbo от слова совсем. Черный экран, долгое время далее выбрасывает в спектрумовский бейсик. Без Turbo все отлично. Начал смотреть, в режиме Turbo отсутствует сигнал R0 (А14)на 29 ноге ПЗУ который идет с ноги мультиплексора D10, и соответственно сигнал ЕP0 c выхода Q0 (вывод 5 микросхемы D75 155 ру2). В режиме без Turbo все в норме. Менял и мультиплексор КП11 и заменял все ру2 на ру8, так же пробовал ставить разные ру8. Результата нет. Что еще может влиять на работу менеджера ПЗУ в режиме Тurbo?
    7. как правильно должна работать кнопка MAGIC? В обоих режимах Турбо/Не турбо при ее нажатии в TR-DOS либо зависание, либо постепенное заполнение экрана цветным мусором спасает только reset. Как правильно должно работать?
  5. #835
    53
    40 сообщений
    1) Перемычка должна быть, она подтягивает старший бит адреса. Без этого результат был ожидаемый.
    3) Кажется описание всех перемычек есть в фирменной книжке про сборку и наладку Турбо 2+ Вообще по хорошему туда бы поставить отдельный кварц на 11.059 МГц
    7) Хороший вопрос, у мен она работает точно не правильно, моргает бордюром и виснет так что резет не сбрасывает.
  6. #836
    Уфа
    кнопка мэджик на АТМ бесполезна. по идее она должна сбрасывать дамп ОЗУ на дискету (или типа того). AloneCoder все собирается ее приспособить в недооси, но процесс по какой-то причине стопорится (он говорил, но уже не вспомню)
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  7. #837
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    понял, спасибо. Бесполезная вещь значит. Я думал только у меня не работает.
    тогда на сегодня самым актуальным остается:
    здесь на форуме было обсуждение такой же проблемы от Norduk но, как я понял, так и не победили. Если есть идеи, по решению/диагностике поделитесь, пожалуйста.
  8. #838
    53
    40 сообщений
    Посмотрел я очень бегло на КП11 и что мы видим R0 будет высоким если есть выборка и хотя бы один из сигналов DOSEN и EP0 высокий. Ставлю на хреновый `DOSEN это характерная неисправность. Смотреть диоды и конденсатор на D71 номинал и ножки смотреть в инструкции по сборке. А еще пошерстить темы по слову DOSEN
    Этот пользователь поблагодарил Kulich за это полезное сообщение:
    Alexey_Mikhaylov(27.05.2022)
  9. #839
    310
    115 сообщений
    Там какая-то ошибка в той версии прошивки TR-DOS. На эмуляторе воспроизводится. Может, у кого-то дойдут руки и ее отследить?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  10. #840
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Наконец-то добрались руки позаниматься наладкой:
    Kulich, ставка на диоды оказалась верной, спасибо! VD34, VD45 заменил, вместо Д9 поставил Диоды Шоттки 1N5819, проблема попадания в vTR-DOS исчезла, сейчас хоть в TURBO хоть без, стабильно в нее заходит. Наверное надо скорректировать схему и убрать архаичные Д9. Почему они там, не совсем понимаю.
    Пробовал поменять счетчики КС561ИЕ10 на импортный аналог (думал будет понадежнее) КР1561ИЕ10 - CD4520BE, почему-то не завелись при замене обоих черный экран, при замене только D7 сбой синхронизации хотя на экране видно что что то происходит и даже стартовый экран узнаваем. Вернул КС561ИЕ10, видимо лучшее - враг хорошего.
    Парадокс, наш КР1561ИЕ10 вместо D7 работает. Импортные CD4520 нет.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
