Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
  1. #21
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну не знаю. К примеру 74LVX245, хоть у неё максимум Vcc +7B, но рекомендованный максимум +3.6В. Так что решать вам.
    Я ни чего не знаю про 74LVX245.
    Уже пользуюсь 74LVX4245, для согласования шины разъёма "ВУ" и девборды Альтеры. В том числе шины данных. Пока проблем не заметил.
    Цитата Сообщение от TomaTLAB Посмотреть сообщение
    ... по сути, со стороны шины выглядит как открытый сток с подтяжкой.
    Возможно TXS0108 и подходящий вариант для шины данных, меньше головной боли с переключением направления.
    Только в наличии такого чуда природы нет. А в местный сельмаг могут завезти по цене 240 руб/шт.
    Что-то я туплю с подключением F1 - проще не бывает... простейший делитель напряжения на двух резисторах...
    F1---.
         II  15К
          i-------- > 5V
         II  10K
          i
         -- gnd
    Я когда-то через подобный делитель напряжения подключал к девайсам дисплеи от телефонов.
    Тем более, с делителя ведь будет не сразу на Альтеру идти, а через преобразователь 5>3.3.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.06.2022 в 22:35.
  2. #22
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Так обычно не делают с клоком, потому что получается ФНЧ неплохой из этих резисторов и емкости пина. Допустим у Cyclone IV пин имеет емкость 8пФ, тут выйдет Fc=1.3МГц. Ну так, может и проканает.. Но лучше известные грабли сразу обойти, чтобы сэкономить силы на прохождение граблей пока еще неизведанных.
    Больше игр нет
  3. #23
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну, я ведь говорил, что собираюсь F1 подключать не прямиком к Циклону, а через буфер.
    Если с делителем на резисторах получается ФНЧ, то какие ещё варианты, делать преобразователь на Мосфете типа схем с BSS138 ?
    Фактически нужно преобразовать 12В сигнал в 5В, который через 74lvc1t45 пойдёт в дело.
  4. #24
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    какие ещё варианты
    например
    чуть модифицировать вектор для получения F1 5В (как для ВМ1)
  5. #25
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    какие ещё варианты
    Я совсем не эксперт, но вариантов предлагают много разных -- надо подбирать самый подходящий
    https://next-hack.com/index.php/2017...-a-3-3v-input/
    Собственно делитель из резисторов тут один из них. Опять же, если взять сопротивления поменьше, то может быть эффект фильтра можно скомпенсировать нагрузочной способностью источника. Мне нравится схема из мосфета с ОЗ, но это скорее эмоционально. На практике я использовал только 74lvc1t45 и только один раз.
    Больше игр нет
    KTSerg(11.06.2022)
  6. #26
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    https://aliexpress.ru/item/329881649...id=66850826621
    Как овна за баней.
    У меня вообще появилась идея взять циклопа в мелком BGA и TXS-ок 5шт. в QFN на все 38 пинов сороканожки и сделать эмулятор "почти чего угодно" строго в габаритах DIP-40.
    electronox necromancer
  7. #27
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Как овна за баней.
    Если есть возможность заказать изготовление из таких комплектующих, или самостоятельно спаять такое изящное изделие, то конечно, нет смысла городить "монстра".
  8. #28
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    В принципе, ничего там сверхъестественного, но если страшно, можно отнести в ремонтную мастерскую. Ребята будут рады припаять свежий чип на новенькую плату и отдохнуть от утопленных в толчках телефонов и зассанных котами ноутбуков
  9. #29
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я не имею опыта общения с BGA корпусами, но мне кажется, что если плату для него разводить, то скорее всего, двумя слоями не обойтись.
    Если делать платку "универсальной платформы", то место для разъёма программирования, джамперы, для отключения некоторых "критичных" пинов типа нестандартного питания ВМ80, и обход на альтернативный вход с F1, F2.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 12.06.2022 в 18:59.
  10. #30
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    его сделали не совместимым по распиновке, и его нельзя использовать вместо 8080, без доработок.
    Судя по инфе, в 8085 додумались сократить 5ти тактовые команды до 4х тактов. На Векторе это дало-бы значительный прирост быстродействия.
    Кстати, ещё одна идея для реализации в ПЛИС -- сделать 8085 с распиновкой ВМ80.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
