Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Электроника 32 втц 202 - нет кадровой развертки
    HardWareMan
    А чего схемы такого шакального размера?
    Ведь можно же взять альманах и нормально с ним работать! Правда, тут вариант с импульсным БП типа МП-3 от 3УСЦ (у меня такой же 32ВТЦ201), а есть ещё и с трансформаторным БП. Но кадровая там одинаковая, вроде как:
    Ну и сразу же типовой чек-лист:
    Обратите внимание, что блок требует 2х напряжений и их следует подавать оба при проверке на столе. Они подаются на разные контакты разъёма. При этом входной диффкаскад питается от 12в, а всё остальное от 24в. И отсутствие 12в завалит весь усилок на одно плечо.
    385
    347 сообщений
    только аккуратность нектороая нужна. ибо djvu со всеми его прелестями. например маркировка VT3, VT7, VT9. ну еще полярность VT5, VT9 неправильная, но это на всех имеющихся схемах.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    13 сообщений
    VT1 и VT2 тишина, выпаял оба, VT1 номальный, VT2 умерший
    завменил этот КТ315В на КТ315Г, симптомы теже, ничего не изменилось
    Последний раз редактировалось AlexZ; 13.06.2022 в 17:54.
    385
    347 сообщений
    ну а что с напряжениями на VT1, VT2?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    А для контроля осциллограф то есть хотя-бы?
    г. Смоленск
    13 сообщений
    есть
    картинки маленькие, потому что встроенный в форум скрипт добавления картинок сильно ужимает их.
    Вобщем запаянный мной новый 315 транзистор оказался 316 ...
    Накопал на какой то старой рандомной плате похожий транзистор, проверил его, вроде npn, запаял и сигналы пошли, и пила, и кадровые импульсы.
    Транзисторы греться перестали, резистор стал греться умеренно.
    По итогу: получается что умер VT2 от простого лежания в гараже.
    Вот какая у меня получилась картинка на монике:
    Вложение 77441
    Это какая то поломка ? или нужно какие то переменные резситоры покрутить ?
    Хотя, я не исключаю варианта что это проблема на стороне ПК.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 13.06.2022 в 23:01.
    HardWareMan
    Вложение 77441
    Ошибка:
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Вот так должно быть видно:
    Изображение не по центру и вверху горизонтальные полосы.
    ПК у меня - БПК "Дельта-СА" из того же гаража что и монитор.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 14.06.2022 в 09:27.
    385
    347 сообщений
    центровка - R16 на плате строчной развертки и R20 в МГСР
    полосы - R1 в МКР
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Тут кадровое гашение хромает, вертикальная линейность нарушена. Лучше не спектрум подключить, а какой-нибудь генератор сетки, вроде ЛАСПИ. Сейчас такой сделать легко на коленках с ардуинкой. И по ней уже настраивать центровки и линейность растра.
  1. Электроника 32 втц 201, сбой кадровой развёртки
    от DEfindER в разделе Изображение
    Ответов: 28
    Последнее: 13.03.2020, 14:06
  2. Ремонт Электроника 34 ВТЦ 202
    от Feral в разделе Изображение
    Последнее: 09.05.2012, 19:51
  3. Электроника 32 ВТЦ 202
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Ответов: 30
    Последнее: 06.05.2011, 00:01
  4. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  5. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
