Попробовал запустить блок питания. Изначально в нем отсутствовал КТ805АМ, был в полном обрыве КТ815, и абслютно короткий Е115. Заменил КТ805АМ на КТ805БМ, КТ815 на КТ817 и Е115 на не помню точно как называется, но тоже Шотки, только импортный и 5А вместо 10 у Е115, для запуска в целом было бы достаточно. При включении все это примерно порядка 3 - 4 секунд медленно запускается, и набирает примерно 3,2 вольта, после чего держит так Ток видимо совсем слабенький, потому что пытался подключить в качестве нагрузки автомобильную лампочку на 20 ватт, все тухнет... И потом после отключения снова медленно запускается... Резитор меняющий напряжение - работает, но 3,2 это максимум что получилось, где то по середине резистора, дальнейшее кручение начинает уменьшать напряджение. На сколько я понял, схемы этого чуда нет ?!?... Не хочется крайне все это самому рисовать...
Да, на входе БП примерно 18 вольт переменки, нашел более менее подходящий тор, после диодного моста с кондером - порядка 23 вольт.
Возможно, когда поставлю все элементы такие как стояли изначально - запустится нормально.. Но пока есть сомнения. И еще, все таки хотелось бы понимать зачем там тиристор, по какому принципу он управляется, что делает КР1021ХА1Б и зачем там вообще весь этот огород ))) Пока только догадываюсь ))
Возможно этот блок где то недалеко, принцип наверняка такой же...
Судя по нагоревшему этот блок, еще когда он был 42в - включили кратковременно в 220... Если так, то ХА1 тоже подпаленная. Может оно того и не стоит... Заказать еще один просто...
