Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
  1. #41
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Смотрю 06c_36.png с логического анализатора (не KTSerg ли снимал эти логи?) и вижу вполне вменяемые F1 и F2. F1 - четверть такта, потом F2 - две четверти такта, потом четверть такта пусто. Картина на осциллографе наверняка немного отличается, но не настолько же.
  2. #42
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Что-бы увидеть оба сигнала на осциллографе, нужен двухлучевой.
    Реальный "Логический анализатор" имеет ограничение по частоте семплирования, значит точные времянки не посмотреть, особенно на высоких частотах.
    Хотел точно симулировать схему, и посмотреть реальное положение F1 и F2.
    Похоже придётся пропустить инверсные F1 и F2 через 2ИНЕ, и смотреть на простом осциллографе.
  3. #43
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно разделить задачу на две
    1. Временные параметры F1 и F2. Смотрим по отдельности и снимаем вопросы типа
    F1 в два раза короче минимума
    (очень сомневаюсь, что так будет)
    2. Положение F1 относительно F2. Раз речь о логическом элементе, значит F1 и F2 уже преобразованы к 5В?
    Насчет И-НЕ признаюсь не очень понял. Если нужно посмотреть "пустые" места между импульсами, то лучше подойдет ИЛИ-НЕ.
  4. #44
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    К сожалению, осциллограф оказался слишком слабым...
    Даже на частоте 3МГц сильные завалы фронтов.
    Реальные десятки "нс" мне не посмотреть.
    Нет, не преобразованы, просто взять со входов ЛН3. Потому и писал "инверсные F1 и F2".
    Если судить логически, то в Векторе действительно тайминги будут меньше минимума по даташиту... Так как по даташиту частота F1 и F2 вроде 2.7МГц (если считать тайминги), а на проце Вектора они 3МГц, значит значения будут меньше указанных.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 18.06.2022 в 11:06.
  5. #45
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пардон, был невнимателен, тогда понятно почему И-НЕ.
    С этим вряд ли кто-то будет спорить, в СССР не выпускались ВМ80 с официальными частотами >2.5 МГц, но на практике работали на более высоких частотах. Десятки тысяч векторов тому в подтверждение, а у Micka в экспериментах даже худшие экземпляры заводились на 3.4 МГц. Но я бы не зацикливался на даташитах ВМ80/8080, если речь о новодельном проце и принял в качестве рабочего приближения, что F1 - четверть такта, F2 - следующие две четверти такта, потом четверть пустая. Для плисовых процов на частоте 3 МГц это должно быть совершенно не критично.
  6. #46
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я пока не знаю, на сколько это не критично, если пытаться плисовый проц воткнуть в реальный комп.
    Согласен, что если плисовый проц в плисовом компе, то можно что-то, где-то подправить задержками...
    А вот как будет взаимодействовать плисовый проц в реальном компе...
    Пока сам не увижу, что работает, буду сомневаться.
    Много раз в 90-ых, мелькало, что растактовка Вектора якобы показывала, что он работает (балансирует) "на грани".
    Не знаю на сколько это заявление было справедливым, ведь он работает довольно стабильно, даже не смотря на одновременное применение в нём микросхем разных серий, с разными внутренними задержками.
    Сам эту инфу не проверял, но это мнение было устойчивым.
  7. #46
  8. #47
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для меня этот вопрос в значительной степени закрыла тема с zx8080 Micka. Там можно проследить, что процы нормально работали на 3.5, некоторые на 4 МГц и неожиданно не работали на 3 МГц, причем как раз более быстрые. Это решилось коррекцией (задержкой) тактового сигнала, причем достаточно оказалось задержать F2. В векторовской теме можно встретить аналогичный случай, когда после замены в векторе на другой ВМ80 он нормально не работал. Если проц рабочий, то это явно можно было вылечить коррекцией тактовых сигналов. Mick выкладывал логи с анализатора для разных процов и там видно, что более новые (по крайней мере это касается некоторых заводов) стали быстрее, там меньше задержки некоторых сигналов.
    Многобукаф, если коротко
    1. 3 МГц для ВМ80 не проблема при подходящих тактовых сигналах (и 3 МГц не предел).
    2. Все же не считаю особенности тактирования ВМ80 значимыми для плисового новодела. Если там и будут особенности, то свои.
  9. #48
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Мне кажется я об этом и говорю.
    Что схема Вектора может быть чувствительна к поведению процессора. А его поведение зависит от F1 и F2.
    В указанном случае, понадобилось задержать F2, что-бы привести выходные сигналы процессора в соответствие с потребностями схемы компьютера.
    Попробую перепаять сканер шины "ВУ", завести на него инверсные F1, F2. Период семплирования конечно целых 10нс, но может что-то прояснится.
  10. #49
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Применительно к плисовой реализации я уже писал, что если надо задержать, то делаем задержку в плис. Возможно потребуется подвести к плисине 12 МГц.
  11. #50
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Заменил в "сканере ВУ" сигналы "сброс" и "ввод" на F1 и F2, которые взяты на входах микросхемы D81 схемы Вектора-06Ц (инвертировал при сканировании для наглядности).
    Семплирование 100МГц для таких сигналов маловато, но будет от чего отталкиваться.
    Результат разительно отличается от симуляции Протеуса.
    Длительность F1 ~100нс, F2 ~170-180нс.
    Простой делитель напряжения на резисторах не годится для получения F1 c амплитудой 5В.
    Проверил c сопротивлениями 10К и 15К. Меньше не рискнул, т.к. при формировании F1 используется резистор 1.5К-1.6К. Если уменьшать сопротивления в делителе, то нужно будет учитывать ещё и взаимное влияние.
    Во вложении кусок скрина со сканера.
    Верхний F1 - на входе D81.
    Нижний F1 - с делителя на резисторах, из реального F1. Правда проц не вынимал, возможно вход процессора мог добавить искажений.
    Нужно ещё попробовать преобразователь на MOSFETе, успокоиться и сделать доработку самого Вектора, запитав F1 от 5В, а не от 12В.
ID:	77465   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 18.06.2022 в 15:53.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(18.06.2022)
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
