Страница 187 из 191 ПерваяПервая ... 183184185186187188189190191 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1861
    Камышин
    Мужики, кто может проконсультировать по Lattice ISP Lever v 1.8. В схематике, набросал схемку на "расыпухе", не могу понять - как пины назначить / привязать? Ужасный схемный редактор, в отличие от Альтеровского...
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 23.05.2022 в 11:12.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #1861
  3. #1862
    387
    348 сообщений
    с 1.8 не работал, а в 1.4 для соответствующего iopad - Edit-Attribute-SymbolAttribute-PinNumber=
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Камышин
    Serg6845, спасибо, вечером попробую.
  5. #1864
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Правильно ли я понял таблицы из даташита на ЦиклонIV:
    1. Входная тактовая обязательно должна быть меандром, допустимое отклонение 45-55%.
    Это значит, что нельзя использовать в качестве задающего, внешний сигнал, в котором соотношение импульс/пауза = 1/4, подать его на PLL и получить 400МГц для внутренних нужд ?
    2. Какая вообще максимальная частота, на которой может работать ЦиклонIV ?
    Нашел табличку в которой "PLL output" для С8 402,5МГц, и ещё одну "Clock Tree ..." для EP4CE6 402МГц.
    402МГц - это и есть предел для логики EP4CE6 С8 ?
    3. Для М9К есть таблица, для С8 указана частота 238МГц.
    Это максимум для wrclock/rdclock M9K?
  6. #1865
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По цифрам похоже на другую строку таблицы (Table 1–25. PLL Specifications for Cyclone IV Devices) в даташите - tOUTDUTY Duty cycle for external clock output (when set to 50%)
    А для fINDUTY Input clock duty cycle указано от 40 до 60 %
    Но я бы еще обратил внимание на другую строку fIN Input clock frequency и минимальная там 5 MHz. Про возможную необходимость 12 МГц я уже писал.
  7. #1866
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Какие конкретно номера таблиц, и в каких документах?
  8. #1867
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Cyclone IV Device Datasheet - cyiv-53001.pdf
    таб.: 1-24, 1-25, 1-27
    По цифрам похоже на другую строку таблицы...
    Не, про характеристики PLL смотрел в отдельном cyiv-5... именно по PLL (вроде).
    Но сейчас его под рукой нет, номер документа и таблицы не помню.
  9. #1868
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не проходит верификация записи прощивки ПЛИСины в epcs4.
    Не могу понять, что делаю не так.
    Так конвертировал:
    https://disk.yandex.ru/i/XANmWmRm4oReoA
    При верификации, получаю "Failed" :
    https://disk.yandex.ru/i/aPGUPdQDsSm_Pw
    Маркировки ПЛИС и epcs соответствуют.
    Обычный sof в ПЛИС - заливается, а jic в epcs - нет.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.06.2022 в 06:07.
  10. #1869
    Пенза
    12
    11 сообщений
    А попробуй вместо ep4ce6 указать ep3ce6, у меня на ep4ce55 тоже jic файл щьётся с глюками, указываю ep3ce55, и все шьётся отлично.
  11. #1870
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ep4-ep3
    Я надеюсь эта рекомендация не из разряда: "Нужно подать на входы питания микросхемы ~220В, если обуглится, значит была рабочая."
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
