Страница 42 из 45 ПерваяПервая ... 3839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #411
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Pyk, Может зависит от ревизии, партии ВВ55-й? но игру проверили на реале и она работает. Вообще я считаю это косяк игры и игру по уму надо бы допилить, т.к. есть вероятность что не на всех Векторах она запустится.
  2. #412
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Круто!
    btw, когда данных чуть больше, чем пара строчек db, но еще не настолько много, что все, решено, пишем сборку из кусочков итд.. я пользуюсь db64
    echo "sprite:  db64 $(base64 -w0 sprite.bin)" >> masterpiece.asm
    Это может быть выглядит странно, зато компактней, чем прорва db
    Это для какого ассемблера? или это команды какого-то линовщика? Поясни пожалуйста.
    Ищу способ инклудить бинарные файлы. но для Tasm не нашел такой команды. Только конверт в текст по типу DB XX, YY,..
  3. #413
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    parallelno, при сборке tasm-ом я просто склеиваю отдельные бинарные файлы в процессе сборки, проще всего. db64 - это фишка Прекрасма, в нем можно вставлять большие куски прямо в base64. Когда на скорую руку хочется какой-нибудь графики добавить, удобно.
    Больше игр нет
  4. #414
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    parallelno, при сборке tasm-ом я просто склеиваю отдельные бинарные файлы в процессе сборки, проще всего...
    А как ты склеиваешь?
  5. #415
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    cat code.bin data.bin > test.rom, ну или copy/b head.bin+data.bin test.rom, в зависимости от системы. Смещение на приплюсованные данные легко вычисляется с помощью метки в конце ассемблерного файла.
    Больше игр нет
  6. #416
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    А если нужно два бинарных файла приклеить?
  7. #417
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Так же, cat и copy можно сколько угодно файлов склеивать. Если несколько массивов данных на которые нужны ссылки, тут тяжелее. Тогда размеры файлов и смещения можно вычислить перед компиляцией основного модуля и передать их как параметры. Например вот тут так делается (наверное это трудночитаемый кусок, но суть в том, что ZSTART получается как 256+VMSIZE+STARTSIZE и потом -DZPU_CODE_START=$$ZSTART
    https://gitlab.com/svofski/zpu8080/-...common.mk#L117
    Это все по своему красиво, но может быть неоправданно и если проще сконвертировать данные в db, которые включаются директивой include, то так лучше и сделать. Объемы-то все комически крохотные: самая громадная глыба данных, которую Вектор сможет охватить, современному компьютеру даже L2 кеш не завалит.
    Больше игр нет
    parallelno(01.07.2022)
  8. #418
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    А как передать в tasm параметры? Я не смог найти такое в мануале. Видел только что макрос можно для всяких ifdef передавать. Извини, не смог сходу разобраться в твоём билде по ссылке. Не умею пока в Мэйк файлы.
  9. #419
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Параметр и макрос в тасме это одно и то же.
    В коде пишем что-нибудь типа
    lxi h, DATA_SIZE
    а при вызове tasm добавляем (можно просто в батнике) -DDATA_SIZE=256, то есть
    tasm -DDATA_SIZE=256 -b -t85 myprog.asm myprog.bin
    Больше игр нет
  10. #420
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    lxi h, DATA_SIZE
    О! За это огормное спасибо! Жалко что не было примера макросов в документации TASM.
    Перед edup , случайно не пропущено inr l ?
    в цикле, почему-то медленнее получилось чем предыдущая версия.
    Результат 12D0h.
    Цикл буду завтра, т.е. уже сегодня вечером разворачивать, глаза уже не видят ни чего...
    команды dup и edup которые ты привел в своем коде из какого ассемблера?
    Набросал упомянутый ранее вариант, надеюсь принципиальных ошибок нет. Стоит отметить, что порядок вывода очень своеобразный, конвертер графики надо делать аккуратно.
    Скопипастил у jerri описание и не поправил: D - не совсем X, это X+старшая половина адреса начальной плоскости.
    Сравнил твой алгоритм с предыдущими. Твой чуть быстрее всех в тесте TKSerg.
    Что-то картинка чмльно пожалась. Не разобрать, поэтому текстом. Добавил проценты от изначального варианта metamorpho. Наглядно видно сколько можно выжать при оптимизации. Крутые результаты, ребят! И спасибо за реализации.
    jerri's original
    137EH 4990 162%
    jerri's precalced, unrolled
    162EH 5678 184%
    Serg's original
    151CH 5404 175%
    Serg's precalced, unrolled
    15B0H 5552 180%
    ivagor's unrolled
    170EH 5902 191%
    metamorpho's unrolled
    0C0CH 3084 100%
    Последний раз редактировалось parallelno; 01.07.2022 в 21:11.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
