Страница 188 из 191 ПерваяПервая ... 184185186187188189190191 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1871
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Для начала, мне кажется, стоит проверить все сигналы м-у ПЛИС и РОМ на предмет наличия и залипушек, может обрыв где. А по предыдущему совету, проверить распиновку, если совпадает, то почему нет, алгоритмы прошивки РОМ через ПЛИС, думаю, не будут особо отличаться.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #1872
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Вполне серьёзно, именно так и прошивал ром на ep4ce6 и ep4ce55. Крайний раз это делал вчера.
  3. #1873
    80
    37 сообщений
    По размеру какого файла судить о размере прошивки? Хочу поставить EPCS1 вместо EPCS4 (ПЛИС EP4CE6E22), если влезет. Заливается POF, но у него заголовки и еще что-то. Тогда, SOF?
  4. #1874
    197
    164 сообщений
    ну как бы "судить" надо по документации на саму плису. у xilinx есть "четкие" таблички в документации, где говорится реальный размер битового потока для программирования плисы. сам файл прошивки может быть в разы "толще" чем реальный размер - зависит от формата файла.
  5. #1875
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    В ISE можно голый бинарь получить, правда, я не помню как, но точно можно.
    Возможно, даже без лишних телодвижений, оно его куда то среди своих говен откладывает.
    electronox necromancer
  6. #1876
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну не то, чтобы без лишних. По умолчанию only bit-овый поток генерится, но если поставить галочку-птичку при генерации - то вот тебе и на, bin
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #1876
  8. #1877
    Камышин
    Question
    Мужики, подскажите, как Lattice ispLever, проектик на Verilig'е (от Altera EPM30/70), назначить номера пинов для GAL22V10 сигналам из этого файла?
    module ProfROM(
    	oe_n,	// /OE strobe
    	a,      // address bus (a2..a15)
    	a16,a17 // output to ROM
    	input oe_n;
    	input [15:2] a;
    	output a16,a17; wire a16,a17;
    	reg [1:0] plane;
    	reg [1:0] newplane;
    	reg enable_switch;
    	assign a17 = plane[1];
    	assign a16 = plane[0];
    	always @*
    	begin
    		if( a[15:4] == 12'b100000010000 )
    			enable_switch <= 1;
    		else
    			enable_switch <= 0;
    	end
    	always @*
    	begin
    		case( {a[3:2],plane[1:0]} )
    		4'b0000:
    			newplane <= 0;
    		4'b0001:
    			newplane <= 1;
    		4'b0010:
    			newplane <= 2;
    		4'b0011:
    			newplane <= 3;
    		4'b0100:
    			newplane <= 3;
    		4'b0101:
    			newplane <= 3;
    		4'b0110:
    			newplane <= 3;
    		4'b0111:
    			newplane <= 2;
    		4'b1000:
    			newplane <= 2;
    		4'b1001:
    			newplane <= 2;
    		4'b1010:
    			newplane <= 0;
    		4'b1011:
    			newplane <= 1;
    		4'b1100:
    			newplane <= 1;
    		4'b1101:
    			newplane <= 0;
    		4'b1110:
    			newplane <= 1;
    		4'b1111:
    			newplane <= 0;
    		endcase
    	end
    	always @(posedge oe_n)
    	begin
    		if( enable_switch==1 )
    		begin
    			plane <= newplane;
    		end
    	end
    endmodule
    Или там ещё чего "лопатить" придется?
    И ещё вопрос - триггер ТМ2 (7474) каким символом можно заменить? У Lattice очень "бедный" набор символов стандартной TTL-логики...
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 19.07.2022 в 20:49.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  9. #1878
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Камрады, не знаю, куда отнести этот вопрос, может в тему для начинающих, но все же...
    Есть цель: освоиться с FPGA, ибо до этого с ними дел почти не имел. Пока для начала хочется рассматривать FPGA как очень жирную CPLD (то есть без всех ее специфических возможностей) - возможно ли это ? Ну то есть при одинаковых питаниях всех ее "частей" считать все ноги условно равнозначными и работать так, как это делалось бы для CPLD cерий max3000 или maxII ? Или будет обязательно тонна граблей, которые необходимо знать заранее ?
    Сейчас прицел на что-то доступное, дешевое, античное и 5в-толерантное, например Altera ACEX ep1k30, полагаю, что его проще всего сопрягать с привычными нам железяками из ретро-мира.
    Как я успел понять, только у FPGA современнее циклонов возможно просто навесить конфигурационное ПЗУ (spi flash ?) и просто заливать их через JTAG, чувствуя себя примерно так, как при работе с flash-based CPLD. У ACEX какой-то свой интерфейс конфигурационной памяти ASMI, да и память не вся одинаковая (напр. epc1* одноразовые). И шьется она совсем не так - вот на эту тему просветите пожалуйста в двух словах (или двух ссылках). А лучше, если есть какой-то пример схемы девборды на ACEX с конфигурационной памятью и процедурой заливки оной
    Спасибо.
  10. #1879
    80
    37 сообщений
    valerium
    Упрощенно можно считать FPGA как большую CPLD.
    Грабли с выводами начинаются, например, когда используете дифф. сигналы (типа HDMI), также часть выводов могут работать только на вход или иметь специфические функции - поэтому необходимо тщательно и полностью читать справочный лист на чип.
    5-вольтовые Альтеры сильно устарели, отсюда могут быть проблемы с доступностью, в т.ч. плат разработчика. Циклоны успешно сопрягаются с 5-в чипами через преобразователи уровней.
    Прошивка у циклонов может зашиваться в конфпзу EPCS1(4,16) - через jtag записывается прошивка, которая заливает в конфпзу вашу прошивку. Тут все описано и есть схема https://kit-e.ru/memory/programmirovanie-pzu-po-jtag/. Такой вариант позволяет избежать переключателей.
    Я бы начал с дешевых плат на 2 или 4 циклоне - их на Али навалом.
    У ACEX прошивка грузится через интерфейс Passive Serial (конфпзу EPC1, например и они не одноразовые вроде) - тактовая идет от конфпзу. На циклонах есть режим Active Serial (EPCS1) - тактовая идет от Циклона.
    Последний раз редактировалось IanPo; 28.07.2022 в 11:08.
    Этот пользователь поблагодарил IanPo за это полезное сообщение:
    valerium(28.07.2022)
  11. #1880
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    valerium
    Вот как раз старыми сериями хотелось уйти от преобразователей. Ну или пока просто казалось, что так будет проще )
    Получается, что конфПЗУ EPC в режиме passive serial - по сути самостоятельный контроллер, который в процессе загрузки конфигурации является мастер-устройством ? Усмотрел тут, что у пентэвы он сэмулирован атмегой, которая читает файл конфигурации с карты, да и вообще это, оказывается, распространенное решение. Осталось найти какое-нибудь открытое решение )
    А EPCS в active serial - получается просто SPI flash ? Памятью 25й серии, поди, можно заменить ?
    Кстати, а если тактовая от FPGA поступает, то в боевом режиме (без программатора) загрузка конфигурации в такую FPGA без правильно подключенного к ней генератора невозможна ? Или для загрузки конфигураций в них есть какой-то внутренний генератор ?
    Прочитал про SFL, который квартус скрытно реализует в процессе загрузки перед заливкой собственно памяти - так вон почему с циклонами все так просто, оказывается ! То есть он не "само по себе работает", а просто квартус программер имеет конфигурации-загрузчики для всех поддерживаемых устройств и сам их нужные подсовывает. Красиво !
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
