Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Помогите вывести видео со спека
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    если под "серо-черная муть" подразумевается "малоконтрастная",...
    Нет, я действительно неточно выразился. На экране черный, или почти черный фон, а на нем светло-серая надпись. Контраста может и маловато, но мне кажется не в том дело.
    Все сигналы брал со штатных выводов нв плате (S R G B). Red на 15 ногу скарта, Green на 11, Blue - 7, Sync - 20, +3V - 16, земля - 4,5,9,13,18.
    Добавлено через 1 час 40 минут
    Вопрос снят. Оказалось что на 16 контакте скарта трех вольт маловато, Увеличил до четырех, все заработало.
    Зато вылез другой косяк. В первые 1-2 секунды после включения питания на экране случайная картинка из моргающих пикселей/знакомест и изображение дергается горизонтально, бывает порыпается и успокоится, но зачастую в момент появления надписи "1982 Sinclair..." срывается в быстро бегущие косые полосы. Тогда приходится выключить, подождать минуту и только потом включить. Но если при включении зажать reset и удерживать его 2-3 секунды (пока экран не перестанет сипать), то все ОК, изображение стало на место как вкопаное. Подскажите что бы это могло значить и что с ним делать?
    Последний раз редактировалось chuck; 14.01.2008 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
    иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк!
  2. #22
    S.Pb
    проверь строчную синхру, чёт там не так, вполне возможно что синхрится не от синхры, а от бордюра/экрана, при этом если сделать бордюр чёрным, а экран белым - синхриться будет хорошо, а если оба чёрные, например, то скорее будет срываться.
  3. #23
    проверь строчную синхру, чёт там не так...
    Кхм... А как ее проверить, я в железе полный нуль, могу только диод от резистора отличить, на этом мои познания в области электроники заканчиваются.
    На счет сочетания цветов бордюра/фона/чернил, проверил. Перепробовал все сочетания, во всех случаях изображение остается стабильным. Синхронизация может сорваться только(!) в первые пару секунд после включения, в момент появления надписи "1982 Sincla....", при последующих ресетах все в порядке картинка не дрожит, не срывается. Не знаю как это правильно сформулировать, но складывается такое впечатление что какой-то элемент схемы не успевает нормально включиться к тому моменту когда включается проц. Вот... обьяснил как мог.
    В голову приходит самое простое решение. Может следует просто дольше удерживать проц в режиме reset при включении питания?
  4. #24
    S.Pb
    в таком случае боюсь что это в большей степени от телевизора зависит. Помочь этой беде можно попробовать двумя способами: с более вероятным положительным исходом - покрутить ручку синхры на телевизоре, и с менее вероятным - сделать привязку к чёрному..
  5. #25
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    Блин! вот парадокс Не так давно паял скарт к своему Pentagon SL 2.2 - подключал к маленькому телеку на кухне AIWA - всё отлично показывало, я радостный, что разобрался со всем глюками, пополз в зал где у меня побольше но тоже телик Sharp и тут я увидел, то что ты описывал "серый фон, светло серые буквы" - к счастью ты уже разобрался с этим вопросом так что завтра попробую тоже поднять напряжение, у меня там вообще 2,5в
  6. #26
    Россия, Новороссийск
    сегодня попробовал перпаять в своем неизвестном(нигде нет описания) спеке ИР23 что в схеме видео стоят ничего нипомголо. всеравно выводит вместо букв что-то вроде восклицательных знаков и двоеточий а вся графика и прочее выводятся с пропусками вертикальных полос :'( пробовал пизать туда ПЗУ от кворума 128 выводит его меню но тоже с пропусками. чтоже такое то?
  7. #27
    С.Петербург
    давно давно, на Ленинградах был глюк,даже не глюк а специфика - в значке копирайта (с) - с левой стороны не было части кружочка....
    лечилось уснановкой (?) увеличением (?) какой то емкости..... или чтото в этом роде....не помню совершенно, но помню что действо элементарно было....
  8. #28
    Саратов
    а я для этих целей переменник ставлю,прям на кабель,чтоб подстраивать под разные телеки…у мну так на всех скарт кабелях сделано,и на пенте,и на пс2,и на дримкасте…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    вот сделал "фото" тоько качество аццкое ибо снято на веб-камеру больше нечем
    сейчас подключив к одному из выходов видео разъема получил слабенькую картинку так вот сзади компа кнопка-переключатель в одном положении если она при включении компа на экране что то типа шахматной доски только из прямоугольников, при нажатии кнопки (сброс?) если вставлена дискета начинает с нее что нибудь грузится. если кнопка в другом положении при запуске появляется стандартное меню спектрума -128 (tape, 128 basic, calculator, 48 basic, tr-dos).
    только видео выводистя толи через столбец толи что короче видно только края букв или полоски картинок через большие пропуски.
    сейчас обнаружил в углу платы надпись PS.03
    Привет NehakeR у меня похоже продолжение твоего клона в правом нижнем углу надпись PS04 интересно что-же у нас за клоны...
    Вот тема про мой клон:
    Неизвестный клон
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  10. #30
    г. Азов
    Приветствую! Скажите пожалуйста схему нашли на этот Speccy?
  1. Тестирование Спека 128!
    от ILoveSpeccy в разделе Софт
    Последнее: 15.06.2007, 05:19
  2. Модемы спека
    от TaimerLan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.05.2007, 17:25
  3. Ремонт Спека
    от mals в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 10.03.2006, 23:14
  4. Непростое расширение видео для Спека
    от Vladimir Kladov в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 06.12.2005, 17:44
  5. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
