Страница 69 из 87 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #681
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Расширил озу оригинальным образом
    Вот это самое непонятное для меня. Уверен, что это возможно, но как-то уж очень просто все в его рассказе. Сейчас вот люди с современным оборудованием возятся и не всегда получается кваз c Вектором так просто подружить. Мой друг, который владел Вектором в 90-е, все время мучился с квазами и дисководами, легко не было и получалось ненадежно. А тут -- ножку отогнул, там 155ла3 сверху напаял -- и заработало. Не хочется обижать человека недоверием, но по-моему мой скепсис тут совершенно здоровый. Просто описанные события плохо совпадают с моим предыдущим жизненным опытом.
    Остальные события чуть меньшее недоверие вызывают, хотя чем-то это все напоминает сцену написания биоса губной помадой на зеркале в туалете из Halt and Catch Fire. Уровень детализации и реалистичности, который сохраняется при переносе реальных событий из нишевой области в сериал для массового потребителя.
    Больше игр нет
  2. #682
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    Кто знает... у автора действительно могло все с тычка заработать, особенно если сам доработку придумал и сделал.
    Помню, допиливал Спектрум 48К, чтоб ПЗУ подменялось на "мертвые" 16К ОЗУ из 64К-линейки. Там делов-то, но мало кто до этого дошел.
  3. #683
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Тут я соглашусь. Когда своей головой придумываешь, все значительно лучше встает на свои места, чем когда повторяешь чью-то разработку.
    Больше игр нет
  4. #684
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С расширением памяти интересно. Если он мог запускать "компиляторы с ЯП, компоновщик, редактор", то это точно не РУ6. Вот с РУ7 это становится более-менее возможным, фактически это аналог кваза, действительно интересно увидеть схему или адаптированный дос. PPC писал про аналог кваза, когда РУ5 напаивались поверх РУ6 вектора, но тут похоже РУ7, и вряд ли по схеме кваза - иначе зачем самому адаптировать дос, берем готовый и пользуемся. С адаптацией дос странновато - набил дамп вручную из журнала, не проще ли было выгрузить и корветовский дос, как корветовские программы? С досом на самом деле для меня самый интересный вопрос квалификации - если человек не имел опыта работы с досом и запросто адаптировал к вектору - он прям мегапрограммист.
  5. #685
    SPb
    297
    214 сообщений
    Герконовые клавиатуры по фото отличить достаточно легко по форме "широких" клавишь.
    Ничего на отсечение не дам, но вроде там всё однозначно
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили dk_spb за это полезное сообщение:
    ivagor(24.07.2022), svofski(24.07.2022)
  6. #686
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Он говорит "в нашей деревне". Даже если это в переносном смысле, вполне вероятно, что там, где он жил, Векторы не были широко распространены и информация доходила плохо. А журнал ЮТ выписывали наверно везде.
    Про дампы и проч, тут я тоже могу понять. Это как частички пазла, они складываются быстрее, когда в воображении возникает общая картина. Может быть чтобы осознать идею с переносом с Корвета, ему потребовалось сначала посидеть над дампом CP/M из журнала. Я сам сидел тогда с этими дампами и разглядывал там таблицы переходов и даже дизассемблировал вручную на бумажке какие-то фрагменты просто так для развлечения.
    Но все равно тяжело общую картину сложить в голове. Надо же кучу кода скрестить только чтобы к CP/M терминал приделать. Это сейчас открыл прекрасм, иду, тасм, кому чего, тяп-ляп и поехали, в браузере таблички с красивой документацией всех функций и адресов. А у него не было ни CP/M еще самого, кваз какой-то недоподдержанный ничем, только магнитофон из всех носителей информации и вот как-то так по волшебству вжик -- и система работает. Чтобы такую работу проделать за обозримое время, нужно было преставлять себе внутреннее устройство CP/M. В общем занятно.
    Больше игр нет
  7. #687
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, получается у уфимского продавца не поролоновая и не герконовая.
  8. #688
    г. Кировск
    220
    158 сообщений
    вы меня в тупик загоните =) их что, больше, чем два варианта?
  9. #689
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Если я правильно все помню, форма у клавиш в объявлении -- поролоновая.
    Больше игр нет
  10. #690
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если временно допустить в качестве рабочей гипотезы, что емкостные/ёмкостные клавиатуры все же существуют, то похоже на этот вариант. Или все же бывают герконовые с такой формой клавиш.
