Страница 70 из 87 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #691
    SPb
    297
    214 сообщений
    что емкостные/ёмкостные клавиатуры все же существуют
    А разве с поролоном и кусочками фольги - это не ёмкостная?
  2. #691
  3. #692
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Какая же она емкостная, когда тем кусочком фольги контакты замыкаются? Вот МС7004 - емкостная.
    Правильно "емкостная" в кавычки берут. А "поролоновая" - так вообще для нее шикарное название
    electronox necromancer
  4. #693
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А у него не было ни CP/M еще самого, кваз какой-то недоподдержанный ничем, только магнитофон из всех носителей информации и вот как-то так по волшебству вжик -- и система работает.
    Так для ЮТ-88 же был сделан аналогичный мутант CP/M, насколько я понимаю ...
  5. #694
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вот уж не знаю, замыкает она там или емкость создаёт. По схеме обозначены как ёмкости.
    Или это не ёмкости?
    У Искры вон вообще пятаки из металла на дороги опускаются - а по схеме индуктивности.
    Вообще, я бы всё-таки предположил что авторы векторовской не герконовой клавиатуры не строили расчёт что кусочки фольги будут создавать надежный контакт. Как-то не хочется мне считать их совсем идиотами :-(
    А вообще, кроме герконовых, у Векторов было еще два типа клавиатур (по конструктиву)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось dk_spb; 24.07.2022 в 20:18.
  6. #695
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    dk_spb, эту тему уже много раз разбирали. Идиотами никто никого считать не хочет, но нет в этой клавиатуре просто ничего, что позволило бы определять изменение емкости. В ёмкостной клавиатуре ВЧ сигнал проходит через два последовательных конденсатора, которые образуются пятачком и изолированными площадками на печатной плате. Этот сигнал надо сформировать, детектировать итд, для этого нужна схема соответствующая. У Векторовской клавы ее нет нет, стоят только одновибраторы для подавления дребезга и реагирует она исключительно на электрический контакт.
    Конструкция клавиатуры от Искры для меня новинка. Забавно. Но если нарисованы индуктивности, то вроде все сходится. Индуктивности сделаны спиралевидными дорожками (так делают моторы на печатных платах и трансформаторы аж прямо в микросхемах), а опускающиеся пятаки как-то там перенаправляют магнитный поток, что наверняка приводит к измеряемому уменьшению индуктивности или еще какому-нибудь электромагнитному чуду. Главное, что на глаз есть достаточное количество компонентов, чтобы что-то такое обеспечить.
    Больше игр нет
  7. #696
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Оригинальная реализация контактов. А вообще, после простой и неприхотливой схемы клавиатуры на Спектруме до сих пор удивляюсь, смотря на платы клавиатур Агата, Искры, Вектора (какой-то из них) и прочих компов, где эта плата, по сути, целый контроллер с кучей микросхем. Плюс заморочки по типу только одна одновременно нажатая кнопка и ПЗУ с кодами клавиш... А нафига?? Вон, в Спектруме опрашиваются кнопки бегущим нулем - и все, никаких микросхем в клавиатуре. Софтово задается адрес порта с нужным рядом и с него считываются биты клавиш - все, проще некуда. Попутно, хоть и с ограничениями, но можно нажимать несколько кнопок сразу.
  8. #697
    SPb
    297
    214 сообщений
    Угу. Только в спеке CPU этим занимается. А тут почти целый комп в клаве, зато в хост отправляется только нужный код в момент нажатия
    Простите, а зачем измерять изменение?
    Два состояния - нет конденсатора и есть конденсатор, или нет? Я не спец, спорить не буду, но чисто логически мне казалось бы весьма разумным чтобы клава срабатывала не только от такого невнятного электрического контакта от фольги, но и от появления ёмкости.
    Ну и зачем, тогда, такую схему городить с кнопкой БЛ, достаточно на СБРОС и ВВОД поставить защиту от дребезга. Ведь БЛ - это не отдельная кнопка, а добавочная к СБРОС и ВВОД.
    Ну и, насколько я, как неспециалист, понимаю схему, наличие генератора для кнопок СС, УС и РУС/ЛАТ, как бы тоже намекает на использование ёмкости. Или нет?
    Ну и главное, как видно из схемы герконовой клавиатуры - эти товарищи кнопки на схеме рисовать умели. С чего вдруг они стали рисовать конденсаторы, да ещё и обозначать их как Сxx.
    Вряд ли в то времябыли допустимы такие вольности без существенного технического обоснования.
  9. #698
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Зато во всем Спеке (Лениграде) 40 с небольшим микросхем, а тут в клавиатурах по 10 и больше.
    А потом удивляемся, почему советские компы стоили несколько зарплат обычного человека =))
  10. #699
    SPb
    297
    214 сообщений
    И да, мне всегда казались ээээ, несколько забавными, люди, которые при любом упоминании слов "компьютер" или "клавиатура", находили способ вставить что-нибудь про спек и, обязательно, про его превосходство. А уж умение при этом еще и зарплаты присовокупить.... ;-)
  11. #700
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Пошел оффтоп, но о превосходстве ничего не говорилось (в плане характеристик, хотя тут превосходство налицо, но это не заслуга Зонова или авторов других клонов).
    Однако чисто в инженерном плане тот же Ленинград, если уж брать поделия на отечественной эл. базе, по-моему, куда лучше большинства советских компов его уровня.
