Страница 76 из 87 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
  1. #751
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Скорее всего хватило бы 2-3 микросхем
    Регистр типа ТМ9 для четырёх битов плоскостей и бита/двух активации новых режимов, мультиплексор типа КП11 для выбора старых/новых CAS, ну и дешифрация порта под это дело. Либо уже имеющиеся порты-регистры задействовать, если в схеме есть свободные, тогда ТМ9 отпадает. Дешифрация чтения-записи из верхней половины ОЗУ, полагаю, в схеме уже есть.
    Регистр позволит выборочно определять нужные плоскости для записи, то есть по биту на плоскость.
    И если реализуемо копирование с кваза (как там у Вектора он схемно устроен), то проблема памяти под спрайты вообще отпадает.
  2. #751
  3. #752
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вариант с мультиплексором я плохо представляю, мне видится ИЛИ на выходе D37 (155РЕ3 генерирующая casы для РУ6). Ну и насчет применимости для спрайтов сомнительно. Можно ускорить 1) очистку экрана (или его частей), 2) вывод цветных 32 символов в строке, 3) раскраску "квазиатрибутами" в портированных со спека играх или в эмуляторе спека.
  4. #753
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    ??? В EGA можно и так. Например, ставим set/reset на нужные цвета, и вперёд.
    ага, щяз! set/reset не "ставятся" "на цвета", а выбирают пиксели ИЛИ плоскости
    EGA на самом деле нормально спроектирован для своей задачи,
    для какой? например, частая задача наложить одноцветный символ/спрайт на фон с прозрачностью
    казалось бы, ну логично же записать ОДИН раз в порт цвет, а потом в экран печатать по одной байт-линии, правильно?
    хрен там, в EGA для КАЖДОЙ линии нужно (1) записать её в ПОРТ как "маску" и (2) записать по её адресу в экране...
    ...четырёхбитный цвет!! это каким инопланетянином надо быть, чтобы до такого додуматься??
    и в итоге в два раза больше операций записи, да еще и половина в порт, гениально!
    причём потом в VGA (для EGA-режимов) и нормальный способ таки добавили, но кому нужны EGA-режимы на VGA?
    просто документация на него воистину кошмарна. Её надо разбирать, как древний шифр алхимиков, блин.
    у меня была хорошая книжка, где разобраны все древние видеосистемы, но даже там EGA выглядела сущим кошмаром))
  5. #754
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп про фигачить двумя цветами - Hercules InColor так умел
    Lethargeek(29.07.2022)
  6. #755
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    ну да, фактически "EGA здорового человека", разве что or/and/xor побитовых не хватает
    ЧСХ насколько проще документация: https://www.seasip.info/VintagePC/incolor.html
    хотя можно было бы еще упростить, сделать всё без явных переключений режимов записи
    жаль, что не взлетело, в отличие от монохромного геркулеса
  7. #756
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Да. Вот и выбираем два цвета. Разумеется, возможны не все комбинации, но учитывая возможность переупорядочивать палитру, можно сделать многое.
    Да, естественно, так было бы лучше. Режим, при котором записанный байт используется для попиксельного мультиплексирования источников звета, наиболее естественен.
  8. #757
    Воронеж
    329
    251 сообщений
    нет, не цвета, а подбираются магические значения для регистров в надежде выйти на искомую комбинацию, без гарантии
    это никуда не годится, сделано будто не людьми и не для людей
  9. #758
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На мешке появились по всей видимости старые заводские платы от Вектор-06Ц как я полагаю из запасов завода Астрахани, по крайней мере продавец оттуда.
    Так что, кто хочет себе оригинал, то есть шанс. Тем более цена вполне демократичная, я себе прикупил комплектик (идет пока ко мне почтой).
    https://meshok.net/item/273960274_Ко...ые_ЛОТ_1
    Платы получил, в понедельник отсканирую на работе, ибо платы не маленькие а сканера A3 дома не имею.
  10. #759
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Платы прошли процесс сканирования и вот результаты
    Основная плата
    Плата клавиатуры
    Размеры:
    - основной платы 400x220мм
    - платы клавиатуры 400x165мм
    Сканы печатных плат Вектор 06Ц из Астрахани - http://micklab.ru/file/vector_06c/Ve...b_original.rar
    Напомню, ссылка на продажу такого комплекта плат - https://meshok.net/item/273960274_Ко...ые_ЛОТ_1[/QUOTE]
    Последний раз редактировалось Mick; 01.08.2022 в 20:42.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    KTSerg(02.08.2022), nzeemin(28.09.2022), svofski(01.08.2022), TomaTLAB(01.08.2022)
  11. #760
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    У мну 31835-ая На фото как минимум 8 переходных пропаяны, после е-теста?
    Чем бы их освежить, да желательно внутри отверстий?..
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 01.08.2022 в 22:55.
    electronox necromancer
