Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
Тема: Сохраним диски с защитой для потомков!
  1. #61
    В.Новгород
    Давненько была затронута тема перевода защищенных дисков с помощью самого спектрума на писи с преобразованием всех стандартных и нестандартных секторов в формат udi с последующей записью на второй дисковод или на другую дискету с форматом под ms dos.
    Как обстоят с этим дела?
    Хочется чтобы такая программа имела возможность копирования защиты как c реала на писи так и с писи образов дискет на реал.
    Может ктонибудь возьмется переделать макдональд копи чтоб запись была в файл с форматом диска под ms-dos ?
  2. #61
  3. #62
    362
    198 сообщений
    Поговорил с Денисом, Он обещал позыркать у себя, что найдет - жадничать не будет...
  4. #63
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Вот никак не могу справится:
    сделал страничку INTRO/Volga Soft. Сайт Волгософта уже помер. Там есть интроха с игрой Imposammole. Никак не могу ее вынуть с диска trd. При перезаписи она не работает, а на родном trd работает.
    Может там защита какая ? Кто может подмогнуть вынуть игру в отдельный образ scl для архива ? Только проверьте ее на работоспособность. А то интро работает а в игру не входит после переписи.
  5. #64
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Попробовал считать свои защищенные диски в .td0,
    результат оказался крайне неудачным
    Spectrum Progress #1 - убивает анреал
    Spectrum Expert #2 - тоже самое
    Welcome Press #1 - тоже самое
    Звездное Наследие - тоже самое
    ZX Format 4.5,4,5 - 4 номер как ни странно заработал
    Street Fighter 2 (c защитой Titus'a) Запускается, но виснет после выбора игрока на загрузке.
    Считывал на пне 300, с отключенными кешами в биосе, в teledisk 2.16 и голом досе. makefdi читать что-либо с дисков отказалось.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 17.01.2008 в 21:01.
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4 с зоопарком операционных систем, в наш космо-десант, Special Forces, в крайний отсек корабля, уходящего в гиперпрыжок, на поиски Раккслы и эры Встретившихся рук, в Час Быка, Звездное Наследие за нами!!!
    https://t.me/haiku_ru
  6. #65
    Старый Оскол
    Многое из перечисленного уже лежит на Virtual TR DOS.
    А может Spectrum Progress #2 имеется? (Версия на VT не совсем работая).
    Какая версия, и что значит "отказалось"?
  7. #66
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Добавлено через 3 минуты
    К сожалению Spectrum Progress #2 нету
    #makefdi a: -c test.fdi
    Read track 0
    Error on drive A track 0 head 0 sector 1
    Device not ready
    И так на всех дисках. У меня пцшный 5.25 дисковод на 1.2M, может в этом дело ?
    Teledisk 2.16 читает нормально, но анреал не переваривает
    считанные образы и просто вылетает, тоесть умирает.
    Добавлено через 23 часа 22 минуты
    Дык ясен хрен что оно лежит, но взломанное !!!! А тема как называется???!!!!
    Добавлено через 23 часа 26 минут
    А может Spectrum Progress #2 имеется? (Версия на VT не совсем работая).Какая версия, и что значит "отказалось"?
    Версия 1.2b с VT, читал командой
    # makefdi -c -d+ disk.fdi , выводило вообщения что найдено мол 4 сектора из 6 бла-бла, Жал Y минут 5, потом надоело, стал жать N. Образ считался, но нефига не рабочий.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 17.01.2008 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    Старый Оскол
    найдено 4 трека из 6 бла-бла
    Во первых этого не может быть, дорожек почти всегда 80, а не 6.
    Во вторых советую внимательно почитать документацию и поиграть с ключами -с+ и -с а также -d+ и -d. Для дисков с нестандартным числом секторов (16) надо указать ключ -ys.
  9. #68
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    ...Тоесть не трека а сектора
    Да пробовал уже все что можно.
  10. #69
    1,667
    578 сообщений
    50 Post(s)
    Цитирую описание формата UDI:
    0x0003+tlen     сtlen   Битовый массив, описывающий тип CLK для каждого
                               байта образа дорожки (см. приложение 1);
                               Один бит соответствует одному байту образа дорожки:
                                  0 - записано с обычным CLK (обычные данные)
                                  1 - записано с маркерным CLK (метки #A1 и #C2)
                               Например имеем последовательность байт:
                                  { 0xA1,0xA1,0x00,0xA1,0xFE,0x00,0x00,0x01 }
                                  где 0xA1 - MFM маркеры
                               тогда байт битового массива будет равен 0x0B.
    Для правильного формирования этого битового массива нужно знать каким образом были записаны байты #A1 и #C2. На сколько я могу понять, при чтении из ВГ93 эту информацию извлечь нельзя? Как же тогда формировать на реале этот массив?
    Или это нужно делать методом анализа? Типа, если такие байты встречаются в межсекторном пространстве, то считать, что они записаны с маркерным CLK...
    С уважением, Станислав.
  11. #70
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Exclamation
    Народ - те кто занимается считыванием спектрумовских защищенных и (битых) дискет на пц, опишите пожалуйста вашу конфигурацию, какая материнка/проц/версия биоса, версия Teledisk, а также запостите плиз нижнию строку с информацией о материнке, которая выдается при включении компа.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 18.01.2008 в 11:50.
  1. Сохраним ZX - софт нашей молодости!
    от ^m00h^ в разделе Игры
    Ответов: 65
    Последнее: 07.09.2021, 01:49
  2. Музыкальные диски и альбомы
    от lzb_j77 в разделе Музыка
    Ответов: 29
    Последнее: 06.09.2013, 05:24
  3. Как завиртуалить 3.5 диски?
    от albion в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 18.10.2008, 23:58
  4. странные диски
    от BlastOff в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 29.05.2005, 06:43
