Rio444, да, действительно, я немного затупил
А это значит, что схема должна выглядеть так:
по схеме порт работает на вывод, непонятно почему в схему формирования LE заведен сигнал /RD? должен быть /WR.
ну и с точки зрения практической реализации - заменить LS02 на LS32 (ЛЛ1 по нашему) - минус 1 корпус (и заодно задержки сигналов поменьше).
А15 с проца подать на /CE 27512 и через инвертор - на /CS озу.
LS32/A - на входы - /MREQ и /RD, выход - на /OE ОЗУ и ПЗУ
LS32/B - на входы - /MREQ и /WR, выход - на /WE ОЗУ
LS32/C - на входы - /IORQ и /WR, выход - на вход LS32/D
LS32/D - на второй вход - выход LS30 (ЛА2), выход - через инвертор на LE регистра (или если регистр LS374/LS574 - то без инвертора).
вроде все.
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
zx_gamer(19.08.2022)
инвертор - да, но в исходной схеме 6 элементов LS02, это 2 корпуса. а с LS32 остается 4 элемента - это 1 корпус. паять меньше.
в данном случае - думаю что нет. адреса выставляются раньше, все должно успеть устаканиться.Я слышал, что лучше /CE всегда держать в активном состоянии, чтобы не создавать лишних промедлений во время включения / выключения микросхемы. Оправдано ли?
кстати если речь идет о реальном изделии - надо бы между выходом генератора и 6 ногой Z80 добавить еще один инвертор, а 6 ногу подтянуть к +5В через 510-680 Ом. без этого не все Z80 стабильно работают.
Последний раз редактировалось Serg6845; 19.08.2022 в 09:17.
Зверинецъ
Зверинецъ
Serg6845, да мне просто как-то жалко, что из 6 элементов "НЕ" будет использоваться 2...
Вот тут писали о том, что это одни и то же должно быть...
