Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 219
Тема: Descent - демо игры с 8-цветными спрайтами для УКНЦ
  1. #141
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    Ну или смешивать с кислотой по OR/AND/XOR, так нередко делают в спектрумовских играх, когда спрайты в воде.
    Глянуть, какой вариант будет лучше выглядеть, если устроит - так и делать. Маска при этом не нужна, смешиваем сразу спрайт.
  2. #142
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    и паук попортит мне там траву.
    Нужны 4 тайла паутины: без травы, трава слева, трава справа и с обеих сторон.
    Решение какой отрисовывать принимать в зависимости от соседей справа/слева. Может на них трава расти или нет.
    Возможно еще 5-ый с кирпичами на заднике.
    То же самое можно сделать для каких нибудь динамических цепей, веревок и т.п.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 21.08.2022 в 11:27.
    electronox necromancer
  3. #143
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Да, как-то так если нормально делать. Зажрет память на 4 лишних тайла конечно, но что поделать не оставлять-же паука без паутины, а то непонятно как он ползает по пустому месту вверх и вниз.
    Пока-что памяти в обычном ОЗУ еще хватает вроде как. Всякую ерунду там для экономии в видеопамяти неотображаемой храню хотя это очень неудобно (доступ к ней та еще бяда).
    Вообщем как-то получилось, ну пока и так попрет.
    Паучок
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 21.08.2022 в 13:06.
  4. #144
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Заметил что после запуска игры, так же как и после запуска Krackout и RiverRide, не останавливается двигатель дисковода.
    Таймер работы двигателя навешен на прерывание по обратному ходу луча.
    175306$:TST     @#07130          ; Двигатель НГМД вращается ?
            BEQ     0175326$         ; Нет
            DEC     @#07130          ; Уменьшить счетчик вращения двигателя
            BNE     0175326$         ; Еще не конец
            CALL    @#07132          ; Вызов п/п выключения двигателя НГМД
    175326$:
    Если обращение к дисководу больше не продполагается, то можно просто вызввать подпрограмму.
    CALL @#07132
    Если двигатель был запущен, он будет остановлен.
    Последний раз редактировалось randomizer; 21.08.2022 в 21:45.
    aberrant_hacker
    Этот пользователь поблагодарил randomizer за это полезное сообщение:
    BlaireCas(22.08.2022)
  5. #145
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    CALL @#07132
    Нету такого в дизассемблированной версии. Не CALL @#07132, а CALL @7132. Идёт вызов подпрограммы не по адресу 07132, а по адресу, которая находится в ячейке 07132. Туда драйвер дисковода заносит значение 0134454, так что можно и так - CALL @#134454. Но это если контроллер дисковода есть. А если игра запускается с ЖД или грузится через стык С2, и нет контроллера дисковода, то будет TRAP4.
  6. #146
    68
    45 сообщений
    В дизассемблированной версии ошибка, проверял по коду ПЗУ на реальной машинке.
    там JSR PC, @011604(PC), что эквивалентно CALL @#07132
    Если контроллера дисковода нет(или загрузка производилась не с дисковода), то по адресу 07132 будет значение 0, а по адресу 0, инструкция RETURN.
    aberrant_hacker
  7. #147
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    JSR PC, @011604(PC) - 77 режим адресации
    CALL @#07132 - 37 режим адресации, так что такая трактовка точно ошибка
  8. #148
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ошибок в дизассемблированной версии не может быть, т.к. она потом транслировалась и сверялась с оригиналом.
    Ошибка у вас. Разберем.
    По адресу 0175322 находится команда 004777 011604. Сразу видим, что метод адресации используется косвенно-относительный с кодом 77, а не обращение к абсолютному адресу с кодом 37. А раз это косвенно-относительный способ адресации, то для получения адреса исполнения команды CALL надо вычислить адрес ячейки с адресом запуска. Для этого сложим значение 011604 с адресом после этого слова 0175326, в итоге и получим 07132.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    randomizer(21.08.2022)
  9. #149
    68
    45 сообщений
    Так и есть, Но тем не менее работало)
    Работало, в смысле программа не обрушивалась, а в итоге возвращалась к нормальному выполнению)
    В общем отключая прерывания по обратному ходу, нужно выполнить CALL @07132
    aberrant_hacker
  10. #150
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну не совсем. Это можно, если адрес вашей программы в ОЗУ ПП заранее известен, и программа так и транслируется. Но в ПП программа может грузится по разным адресам, потому лучше такую комбинацию: CLR R0, CALL @7132(R0).
  1. Ответов: 42
    Последнее: 22.11.2021, 02:55
  2. Демо-версия новой игры SaNchez-а ;)
    от SaNchez в разделе Игры
    Ответов: 91
    Последнее: 26.02.2014, 22:08
  3. Помогите найти Демо из игры Dizzy
    от женя999 в разделе Демо
    Последнее: 15.09.2012, 00:08
  4. Ответов: 10
    Последнее: 07.06.2012, 12:24
