Страница 28 из 39 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #271
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Вывод 19 Atmega (A14MHZ)
    Вывод 16 Atmega (READY)
    Если включить без клавиатуры, то READY имеет высокий уровень. Если на клавиатуре нажать ScrollLock (индикатор горит) - то READY имеет низкий уровень.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 14.12.2021 в 17:13.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Vlodek_d(14.12.2021)
  2. #271
  3. #272
    г. Львов, Украина
    Да, у Вас совсем другая картинка ((((
    Внимательно перерыл даташит на атмегу . Цитата :
    Input Low Voltage XTAL1 pin мах 0.1 VСС, Input High Voltage XTAL1 pin min 0.8 VCC.
    То есть , "размах" клоков на атмеге должен быть 0,5В -4,0В
    У Вас именно так и есть. А у меня - от 1,2В до 2,5В. Сразу мне это не понравилось.
    ЛП16 как то не справляется с ролью буфера ((( Зверь редкий, в закромах Родины запасной не имеется.
    Придется искать. Тем более, все равно вычислился один глючной АП6 - тоже в запасниках не имеется. Тоже искать.
    А пока что пойду по всей цепочке 14 MHz, начиная с DD1 ЛН1. Такой слабый 14 MHz сигнал с самого начала идет.
    И никакими инверторами и буферами не улучшается
    Так.... Сдуру выдрал 1531ЛН1 DD1, впаял панельку. И обнаружил , что в запасниках 1531-ой серии не имеется
    Перебрал несколько штук 555ЛН1 - со всеми глючит. Как-то работает только с 74НС04 , кмоповой. Но так же нехорошо с амплитудами.
    Короче , надо ехать искать и 531/1531 ЛН1 и ЛП16 и АП6 .. Заодно , может найду кого , кто прошивку атмеги проверит (((
    Последний раз редактировалось Vlodek_d; 14.12.2021 в 22:03.
  4. #273
    г. Львов, Украина
    Идет уже которая по счету неделя ( с перерывами) моей безуспешной борьбы с Фениксом. Понимаю , что начинать надо бы с проверки правильности прошивки атмеги. Но программатора нет, и вынужден исходить из того , что она в порядке. Тем более , что ряд вопросов все таки остается .
    1) "размах" клоков на атмеге никак не удается поднять до нормального. Как с генератора выходит 1,2-2,5 в. так и до атмеги доходит через два инвертора и один буфер ( DD1.6 , DD1.3 , DD75.3 ) c такой же неприличной амплитудой. Менял DD1 на 555ЛН1, 1533ЛН1 - вообще очень нестабильно работает. Кое-как работает с 74НС04. Но устойчиво только с 1531ЛН1. Игрался с номиналом резисторов R1 ,R2 - от 270 ом до 1 кОм - безрезультатно. Менял кварц - тоже не помогает. Сигнал все такой же слабый и практически синусоидальный. Нашел-таки на пробу парочку 1533ЛП16, думал, она должна приводить эту хилую синусоиду к нормальному ТТЛ виду. Ни фига , и не в ней дело. Пул-апил где только мог, не помогает. Полтергейст !
    2)
    Без атмеги некому освобождать сигнал WAIT/. Если она у тебя не стоит, то естественно не будет работать
    Опять же непонятно. Диод VD11 запаял. По ресету что-то происходит в течении 1-2 секунд. Данные – адреса пляшут, RD/ – WR/ пляшут , а затем IORQ/ сваливается в «нолик», как следствие – IORQG/ – в «нолик», далее – RDFE/ -– в «нолик», и следом через VD11 в нолик сваливается и WAIT/. Я понимаю , что теоретически WAIT/ должна освобождать атмега через сигнал READY. Но его нету (то есть какое-то порно присутствует . но нормальным сигналом его не назовешь). Опять тупик. Я правильно понимаю , Mick, что без атмеги вообще не должен Феникс даже в менюшку заводиться – разве что только с отсоединенным WAIT ??? – А то только черный экран, который превращается в меню только с перекусыванием VD11.
    Итого : вопросов два.
    1) Сообщество , что можно сделать с клокированием ? Ибо можно ли требовать от атмеги, чтобы она с такими синхроимпульсами работала ? Тут некоторые Z80 отказываются работать из-за того, что им не хватает каких-то 150мВ амплитуды синхроимпульсов …
    2) Есть ли кто из форумчан, кому можно было бы заслать атмегу для проверки прошивки, или у кого можно было бы одолжиться заведомо нормальной атмегой ( из Украины, конечно ) …
  5. #274
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Скажу проще, любое обращение к порту клавиатуры вызывает сигнал WAIT, атмега после выставления кода клавиши его отпускает. Иначе говоря без атмеги сигнал WAIT будет висеть бесконечно долго.
  6. #275
    г. Львов, Украина
    Если заработает такая солянка, то будет повод для гордости, что Феникс собранный из "гуано" тоже может работать.
    Так что с удовольствием понаблюдаем за этим процессом
    Mick !! Повод для гордости есть !!! После длительных асексуальных упражнений , но оно таки же заработало !!
    На "гуано" собранное , но работает ... Оставил сейчас на несколько часов погоняться - думаю , все будет ок...
    Конечно , заработало не все ((( В турбе виснет практически сразу .. - Это явно последствия "такого винегрета" .
    С двумя планками SIMM работать отказывается в принципе - но у меня их всего две , и разных производителей.
    Надо где то комплект поискать ..
    Тем не менее , едем дальше !
  7. #276
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Что же, могу тогда поздравить. Но на будущее поосторожнее относись к продаванам солянок.
  8. #277
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Mick, а на основном сайте, плата выложена уже с поправками?
    СИММ модули тоже подбирать надо?
    Есть желание заказать пяток плат, что-то снова Феникса захотел )))
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #278
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да, на сайте лежит последняя ревизия платы 07.1
    Модули памяти сейчас в большинстве своем должны подходить, но так сказать могут попасться ...
    В этой теме я писал вроде опыты над ними - https://zx-pk.ru/threads/29075-kompy...=1#post1070737
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    gdv2002(02.09.2022)
  10. #279
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Платы пришли, руки чешутся )))
    Собственно вопрос по возможным заменам микросхем, что и на что можно заменить (155, 555 серия, импорт)?
    Что строго рекомендовано я понял, а остальное? Из БИСов всё есть, а мелкой логики половины точно нет (нужной серии) и у нас не купить.
    Пока поеду закупать резисторы, как и в версии 5,02 буду ставить SMD 0805, диоды тоже.
    И еще, какие микросхемы лучше посадить в панельки?
    Karabas-Go
  11. #280
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Дело вкуса, я сажаю процессор, музпроцессор, атмегу, ПЗУ, тини в питание и ПЗУ дешифратора. Некоторые все микросхемы в панельки пихают.
    То что рекомендовано, особенно в турбе. Но как показывает практика тутошних сборщиков, возможны всевозможные солянки. Но я не сторонник солянок.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
