Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 148
Тема: Корвет: Печатные платы
  1. #101
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Mick, постараюсь завтра свою Форманту вскрыть и глянуть, я под неё правил схемы, что надо сфоткаю, схемы выложу.
    Вот тут все есть - https://www.phantom.sannata.org/view...p?f=33&t=36339
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #102
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот тут все есть
    В Форманте эта нога идет ка на схемах т.е. мимо +5V
  3. #103
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Такая же плата 1986 с цифрами 6763-01.
    Судя по неровной дорожке правили рисунок фотошаблона.
    Так что это было. ДЧ откопал косячную плату
    Да.
    Там вроде написали что плата от Контур
    Вот мне кажется, что в Контуре (по плате) минимум отсебятины, как получили документацию, так и клепали, исправляя мелкие баги.
    Потом, правда да, сделали клавиатуру с десятью функциональными клавишами.
    Последний раз редактировалось DDp; 15.12.2021 в 17:38.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  4. #104
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это уже хорошо, значит поправлю как должно быть
  5. #105
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Еще две ошибки платы ДЧ
    Одна закорачивает резистор R22 (который в формирователе VIDGR) с конденсатором C74 (который идет на D104, микросхему АГ3, обработчик джойстика)
    Вторая коротит C77 (читалка магнитофона между операционниками) с выходом магнитофонной читалки а именно с стабилитроном VD10
    И похоже это еще не все.
    Последний раз редактировалось Mick; 21.12.2021 в 20:30.
  6. #106
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Еще одна ошибка печатной платы. На сей раз бит D1 шины данных закорочен на землю в районе микросхемы D20 (К555ИР16).
    Очередная ошибка в плате. Ноги мультиплексора 10 и 11 D41 (555КП11) должны соединены с землей по схеме. Тут же соединены с 14 выводами микросхем КР132РУ4, сигнал WEV/ В принципе ошибка по сути ни на что не влияет, так как выход мультиплексора никуда не идет, но все таки не порядок.
    вверх
    низ
    Ну и самая критическая ошибка - переходные отверстия в районе питания памяти делают КЗ +5в на землю.
  7. #106
  8. #107
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...плата 1986 с цифрами 6763-01...
    Выложил фото этой платы (ссылка /photo_board1)
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    Mick(20.12.2021)
  9. #108
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В общем завершил работы по отрисовки Корвета (Контура) ПК-8020 в систему P-CAD 2002
    За основу была взята схема из файла KORVET_sch_izh.djvu и скан печатной платы от Даниила Числова.
    Скажу сразу оригинальная плата оказалась с ошибками и пришлось их при сверки со схемой исправлять.
    В перечне элементов я не указал марку разъемов питания (4 контакта) и две колодки (24 и 40 контактов) так как не смог найти их названия.
    Ниже выкладываю все файлы, если заметите неточность - сигнализируйте.
    Вот как теперь выглядит печатная плата в P-CAD 2002
    Верхняя сторона
    Нижняя сторона
    Схема и монтажка Корвет(Контур) ПК-8020 в pdf - http://micklab.ru/file/pk8020/korvet_pk8020.pdf
    Схема Корвет(Контур) ПК-8020 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/pk8020/korvet_pk8020_sch.rar
    Печатная плата Корвет(Контур) ПК-8020 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/pk8020/korvet_pk8020_pcb.rar
    Гербер файлы для производства платы Корвет(Контур) ПК-8020 - http://micklab.ru/file/pk8020/korvet_pk8020_gerber.rar
    Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/pk8020/korvet_pk8020_lib.rar
    В общем пользуйтесь.
    P.S. Если кто захочет поощрить за проделанный труд, то тут написано как - http://micklab.ru/donate.htm
    Последний раз редактировалось Mick; 23.12.2021 в 19:01.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Elias(25.12.2021), marinovsoft(21.12.2021), nimdasys_inbox_ru(22.12.2021), shapipovo(27.12.2021), TomaTLAB(21.12.2021), Willy(21.12.2021)
  10. #109
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Заказал изготовление новых плат Корвет. Созданы по образцу 1088г (ОПТС2). Размеры деталей пересчитаны под дюймовый шаг. Сделаны небольшие доработки.
    Гербер Corvette1988_i_202.zip
    Исходник (лейка)Corvette1988_in.rar
    Приглашаю желающих поучаствовать в отладке.
    Обсудить можно в тематической группе в Телеге или здесь.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Xrust за это полезное сообщение:
    TomaTLAB(13.09.2022)
  11. #110
    HardWareMan
    А как решена проблема РТ2?
  1. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  2. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
