Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Как в Spectrum бейсике вставить код ассемблера?
    г. Кировск
    217
    158 сообщений
    Цитата Сообщение от KJIaBogaB Посмотреть сообщение
    или там уровни слабые и не получится?
    наоборот, у Спека (наших клонов, по крайней мере) очень мощный сигнал, желательно сделать простейший "делитель" на резисторах, а потом втыкать в линейный вход
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    KJIaBogaB(21.09.2022)
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Что касается загрузки с PC - вроде же TZX/TAP плеер не такая уж и редкая штука, подключение выходов элементарное.. Проблем быть не должно.
    Теперь к теме встраивания кода ассемблер-а в BASIC (не претендую на оригинальность) сначала командой CLEAR резервируешь область памяти для кодов ассемблера. Ну что-то в духе CLEAR 29999. Тогда с адреса 30000 бейсик память не тронет. Правда если программа на бейсике большая, то есть риск столкнуться с нехваткой памяти. Такие дела. Что касается набора кодов ассемблера - существует масса онлайн-редакторов существенно упрощающих задачу. Но мне вот GENS4 зашел. Хотя и очень древний. Толковый шрифт, простейший запуск и работа. Да, по возможностям он уступает тому же MASM. Зато без напрягов работает с кассетой, а именно это мне и требовалось. В эмуляторе то, в общем-то, все равно. Но при работе на реальном 48к спектруме удобство этого ассемблера более чем очевидно. Хотя большую программу на нем не набрать. Все сказанное сугубо имхо.
    P.S. ну то есть сам редактор загрузить с адреса 30000, а вот оттранслированные программы будут храниться где-то с адреса 38000 что ли, или чуть повыше. Точно не помню, но ниже коды самого ассемблера. Так что таким макаром места под программы останется немного. Но пока, судя по всему, это и не нужно ). Вызов USR addr, addr - десятичный адрес нужной подпрограммы. В конце каждой подпрограммы ставить RET. А то без него всякое может быть на 48к, хотя местные вроде как и убеждали что он вроде как и не особо обязателен. Тут моя тема по программированию на ассемблере для ZX. И вот там то вопрос взаимодействия ассемблера и бейсика, по моим бестолковым вопросам, был рассмотрен очень подробно, за что спасибо местным гуру )
    Последний раз редактировалось Zidane; 21.09.2022 в 19:48.
    Этот пользователь поблагодарил Zidane за это полезное сообщение:
    1,469
    957 сообщений
    Цитата Сообщение от Zidane Посмотреть сообщение
    мне вот GENS4 зашел
    он вроде с половинками IX/IY не умеет работать
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Да он много чего не умеет. Но он умеет делать то, что мне нужно, без шаманских танцев с бубнами. Я ведь сразу отписал, что GENS очень древний и многого не умеет.
    г. Кировск
    217
    158 сообщений
    ммм а какие танцы могут быть, например, в Аласме?
    плюс в Генсе просто ужасный строчный редактор (редактирование уже набитых строк)
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    ALASM я запустить так и не смог в связи с чем он и был заброшен. Второе - в TRD же он. А человек, как и я, планирует с образами кассет работать. В ALASM 4.44 (вроде) я даже упоминания об этом не нашел. Reddie, я прекрасно понимаю, что Вы хотите сказать. Но почему то вот Вы не пытаетесь понять то, что говорю я ).
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Ну на кассете асмить -- это отдельный уровень ностальгии, конечно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Кировск
    217
    158 сообщений
    а, ну тогда другое дело. это, как сказали выше, особый вид мазохизма =)
    из кассетных есть еще Zeus, тоже дичь, но строчный редактор поудобней (имхо)
    1,469
    957 сообщений
    в защиту gens`a могу вспомнить что игра НЛО (очень крупный проект) была сделана в нём.
    275
    167 сообщений
    В Zeus полноэкранный редактор с нумерацией строк, что выгодно отличало его от GENS. (Впрочем, мне и этого было мало в свое время, и я наваял к нему нормальный текстовый редактор без номеров строк, с копированием блоков и т.п.)
    Чем ещё Zeus хорош - сжимает асмовские токены в однобайтовые коды, что неплохо ужимало исходники.
  1. Как загрузить файлы из ассемблера?
    от STD в разделе Программирование
    Последнее: 21.05.2016, 00:39
  2. В бейсик программу можно как-то вставить музыку?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 06.10.2014, 23:47
  3. Как сократить код эмулятора Z80 на PC
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 01.02.2006, 21:18
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
  5. Ответов: 3
    Последнее: 09.04.2005, 23:18
