Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Как в Spectrum бейсике вставить код ассемблера?
  1. #21
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Вот так вот и подумаешь мол "А как раньше люди кодили". Где-нибудь в 83-м году. Ну или в 85-м даже.
    Возможно брали кроссплатформу какую-ту и кодили для спека 48к иначе ну а как на самом-же спеке накодить было игруху которая на всю память 48 килобайт?
    Кусками видимо причем они еще и перемещаемые должны были быть, жуть да и только.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  2. #22
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Так и было. При возможности юзали кросс-платформу, дисководы. А код не обязательно должен быть перемещаемым, если асм (генс например) перемещаемый.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Цитата Сообщение от Spectramine Посмотреть сообщение
    В Zeus полноэкранный редактор с нумерацией строк
    Уж что-то, а нумерация строк в любом асме - самая бесполезная вещь, смысла она несет ровно ноль.
    Но, за неимением ндикаторов текущей строки и средств работы с группами строк, хотя бы так.
  4. #24
    275
    167 сообщений
    Смысла она несет ровно столько, сколько нужно для редактирования исходников ориентированными на пронумерованные строки редакторами - строчным, как в Gens, или экранным, как Zeus - без нумерации строк редактор с его идеологией просто невозможен (в отличие от Gens, где теоретически можно обойтись без номеров строк в памяти). Индикатор текущей строки и средства работы с группами строк - далеко не главное, что нужно для привычного текстового редактора - в Zeus индикатор текущей строки есть, это курсор, да и средства работы с группами строк можно организовать, ориентируясь на нумерацию (а может, они в нем и были штатно, уже не помню).
    Последний раз редактировалось Spectramine; 22.09.2022 в 19:20.
  5. #25
    110
    66 сообщений
    Если графика/данные игры занимают больше половины памяти (а так обычно и бывает), то не всё так страшно. Кодируешь в асме, компилируешь, потом подгружаешь графику/данные из другого файла, запускаешь. Вуаля!
  1. Как загрузить файлы из ассемблера?
    от STD в разделе Программирование
    Последнее: 21.05.2016, 00:39
  2. В бейсик программу можно как-то вставить музыку?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 06.10.2014, 23:47
  3. Как сократить код эмулятора Z80 на PC
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 27
    Последнее: 01.02.2006, 21:18
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
  5. Ответов: 3
    Последнее: 09.04.2005, 23:18
