Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 100
Тема: Запустить МС1201.02
  1. #61
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    авито
    https://www.chipfind.ru/search/?part...D0%9F1&s=1&p=1
  2. #61
  3. #62
    122
    82 сообщений
    Полную реплику делать без смысленно даже если она будет стоить 30$-40$ искать флопы особенно 8 дюймов это та ещё задача. Имеет смысл на мой взгляд сделать функциональный аналог с применением 1806вм2 (в паре с кварцевым генератором и не городить кучу делителей...) 62256 которые позволят избавится от контролёра дозу и его обвязки, и относительно современные флеш или эсппзу и само сабой вп1 035 или 065 так как они не редкие и даже на вес можно их купит в авито )))
    Скажу даже больше даже разьемы пго типу двк не имеет смысла использовать, нужно что то типа din 41612 или pci-e x16 они дешевые и доступные...
  4. #63
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Всё зависит от того - для чего это нужно
  5. #64
    122
    82 сообщений
    Это хобби, прикладное применение это только как стенд для програмиста на мой взгляд.
    Я сделал кросс платы на краевые разьёмы 64 и 72 пин, на din 41612, на pci-e уже не влазит в 2х слойную плату там 164 пина и приходится делать 3 слоя что её сильно удоражает
    Я лично вижу самый оптимальный это din 41612 на 96 пинов не дорогой и доступен во многих магазинах.
  6. #65
    122
    82 сообщений
    Сколько весит прошивка 055?
    В пользовательское пзу от бк на ней заведутся?
  7. #66
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    https://github.com/1801BM1/k1801/tree/master/rom
  8. #67
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    8 Кбайт
    свободного места почти нет, так примерно 000200, да и то неясно, можно ли там делать вставку текста программы.
    https://cloud.mail.ru/public/7jKh/6En4u8HME - образ диска 800 Кбайт для БК11М
    055.DAT пригодна для осмотра в DESS
  9. #68
    122
    82 сообщений
    На сколько реалестично земенить контролёр дисковода и дисковод флешкой с паралельным интерефесом к примеру на мегабайт? Чтоб для двк она определялась как дисковод с дискетой и писал на неё данные (мини ссд в место флопа).
    И тот же вопрос про жеский диск, на сколько реально создать ссд с применением паралельной флешь к примеру на 64мб (как имитация мфм диска на 40мб)
    Использовать теже адреса что и флоп котролёр и контролёр хдд.
  10. #69
    122
    82 сообщений
    Знатоки мс1201 озовитесь?
    Как я понимаю это встроенный генератор сигналов ACLO\DCLO в самой плате вычислителя мс1201.02??? (кусок схемы прилагается, 3.059.064.ЭЗ лист 3, правый нижний угол)
  11. #70
    122
    82 сообщений
    Как подсказал уважаемый ММ это встроенный генератор сигналов DCLO\ACLO, если установить перемычки на плате вычислителя (стандартно их нет) то достаточно подать питание! Не требуется никаких тумблеров и других ухищрений!!!
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
