Страница 29 из 39 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #281
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Дело вкуса
    Согласен, я делаю так-же, но помятую ревизию 5, там пара микрух влияли на турбу и приходилось их тоже подбирать, 1531 или импорт пробовать. В данной ревизии вроде проблем нет, но вдруг.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #282
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    В списке элементов нет R60 и нужен-ли он?
    Karabas-Go
  3. #283
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Упс, надо вспомнить. Он нужен по сути для согласования сигнала SYNC. Номинал 220 Ом вроде
  4. #284
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вспоминай! ;-)
    Karabas-Go
  5. #285
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    510 Ом пойдёт?
    Karabas-Go
  6. #286
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    510 Ом пойдёт?
    Вопрос тут в другом, если телек подхватит синхру при 510 Ом, то оставляй.
    Насколько помню я рисовал из расчета 220 Ом. Но опять же тут все зависит от телека.
  7. #286
  8. #287
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Еще вопрос по подтяжке шины данных. По схеме подтяжка НР3 на 10к, критично, если поставить на 5,6К?
    Karabas-Go
  9. #288
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не буду утверждать, но на мой взгляд лучше больше найти чем 5,6К.
  10. #289
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Еще вопрос по ПЗУ, нет у меня 29F040, максимум 020, что туда шить, что "отрезать" из прошивки?
    Или так не пойдет и обязательно 040 искать?
    Karabas-Go
  11. #290
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Должно подойти, первые 256кб прошивай.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    gdv2002(14.10.2022)
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
