Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 98
Тема: Образы дискет
  1. #21
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    А на дискете 5-5 нашлось Руководство по проверке функционирования микро-ЭВМ "Электроника БК 0010"
    Вот только я что-то понять не могу, там как будто размер сектора 128 байтов, потому что данные идут интерливом между собой блоками по 128 байтов, а не 256.
    Есть где-нибудь информация по порядку чередования секторов в MX формате?
  2. #22
    SPb
    294
    212 сообщений
    Это не MX, а DX (дискета 8"). Сектора по 128 байт
    gid, Дайте, пожалуйcта, знать, если документы считаны с ошибками. Попробую перечитать.
    Диск 5-5 считывался вообще очень плохо.
    И жаль, что тема про причастность СПбГУ к БК так и не раскрыта ;-)
  3. #23
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Ничего страшного, про него я тоже ничего не знаю.
    Про book.dsk могу сказать, что там в файле ZA191.LST два не прочитавшихся сектора. Но их проще восстановить вручную из имеющейся документации, чем мучить железо.
    А про остальное - не знаю, на дискетах 5-5, 5-6 и др., которые не открываются в плагине Patrona для Тотал Командера, отсутствует каталог.
    А понять логику чередования секторов я так и не смог, потому и не смог вручную выцепить файлы из образа. Поэтому невозможно судить - хорошо или плохо считалось.
    На дискете 5-5 например очень много секторов с одинаковым содержимым, потому что там документ очень активно редактировался и сохранялся.
    На дискете 5-6 есть фрагменты более поздней редакции документа 00001-01.90.01
    У меня сложилось впечатление, что эти дискеты были рабочими, на которых как раз создавалась и редактировалась документация к БК-0010.
    А никто уже не помнит, может ММ что-нибудь про это может рассказать. Он говорил, что там денег для программистов зажопили, поэтому код такой ужасный. Может его на переделку подрядчикам отдали.
  4. #24
    SPb
    294
    212 сообщений
    по boot.log там гораздо больше проблемных секторов. Но может они на пустое место попали.
    Если есть понимание какие сектора критичны - я могу их попробовать перечитать
    Если я ничего не путаю за давностью лет - это дискеты от ММ.
  5. #25
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    # $VOLUM.INF - info about RT-11 volume on RX01 device.
    # Produced by RT11FileSystemClass at 2022-окт-23 17:06:09
    pack_cluster_size=1
    # Block number of first directory segment
    first_dir_blocknr=6
    system_version=V3A
    volume_id=FODOS
    owner_name=
    system_id=DECRT11A
    # number of 512 byte blocks on volume
    BlockCount=501
    # number of extra bytes per directory entry
    dir_entry_extra_bytes=0
    # Total number of segments in this directory (can hold 276 files)
    dir_total_seg_num=4
    # Number of highest dir segment in use
    dir_max_seg_nr=1
    # Start block of file area = 14
    # File 0,00 "ZAY3.LST".
     No prefix.
     Data 2560 = 0x2560 bytes, start block 14 @ 0x1C00.
    # File 1,00 "ZA10.LST".
     No prefix.
     Data 11264 = 0x11264 bytes, start block 19 @ 0x2600.
    # File 2,00 "ZAY5.LST".
     No prefix.
     Data 1024 = 0x1024 bytes, start block 42 @ 0x5400.
    # File 3,00 "FILE.BAD".
     No prefix.
     Data 512 = 0x512 bytes, start block 44 @ 0x5800.
    # File 4,00 "ZA11.LST".
     No prefix.
     Data 11264 = 0x11264 bytes, start block 45 @ 0x5A00.
    # File 5,00 "ZA13.LST".
     No prefix.
     Data 8192 = 0x8192 bytes, start block 67 @ 0x8600.
    # File 6,00 "ZA0.LST".
     No prefix.
     Data 5120 = 0x5120 bytes, start block 83 @ 0xA600.
    # File 7,00 "ZA1.LST".
     No prefix.
     Data 13312 = 0x13312 bytes, start block 93 @ 0xBA00.
    # File 8,00 "ZA2.LST".
     No prefix.
     Data 11776 = 0x11776 bytes, start block 119 @ 0xEE00.
    # File 9,00 "ZA3.LST".
     No prefix.
     Data 15360 = 0x15360 bytes, start block 142 @ 0x11C00.
    # File 10,00 "ZA4.LST".
     No prefix.
     Data 11776 = 0x11776 bytes, start block 172 @ 0x15800.
    # File 11,00 "ZA6.LST".
     No prefix.
     Data 13824 = 0x13824 bytes, start block 195 @ 0x18600.
    # File 12,00 "ZA7.LST".
     No prefix.
     Data 13312 = 0x13312 bytes, start block 222 @ 0x1BC00.
    # File 13,00 "ZA9.LST".
     No prefix.
     Data 12800 = 0x12800 bytes, start block 248 @ 0x1F000.
    # File 14,00 "ZA12.LST".
     No prefix.
     Data 11264 = 0x11264 bytes, start block 273 @ 0x22200.
    # File 15,00 "ZA191.LST".
     No prefix.
     Data 4608 = 0x4608 bytes, start block 295 @ 0x24E00.
    # File 16,00 "ZA31.LST".
     No prefix.
     Data 1024 = 0x1024 bytes, start block 304 @ 0x26000.
    # File 17,00 "ZAY.LST".
     No prefix.
     Data 6656 = 0x6656 bytes, start block 306 @ 0x26400.
    # File 18,00 "ZA14.LST".
     No prefix.
     Data 8704 = 0x8704 bytes, start block 319 @ 0x27E00.
    # File 19,00 "ZA15.LST".
     No prefix.
     Data 7680 = 0x7680 bytes, start block 336 @ 0x2A000.
    # File 20,00 "ZA16.LST".
     No prefix.
     Data 7680 = 0x7680 bytes, start block 351 @ 0x2BE00.
    # File 21,00 "ZA17.LST".
     No prefix.
     Data 12288 = 0x12288 bytes, start block 366 @ 0x2DC00.
    # File 22,00 "ZA19.LST".
     No prefix.
     Data 14848 = 0x14848 bytes, start block 390 @ 0x30C00.
    # File 23,00 "ZA18.LST".
     No prefix.
     Data 8192 = 0x8192 bytes, start block 419 @ 0x34600.
    # File 24,00 "ZAY2.LST".
     No prefix.
     Data 3072 = 0x3072 bytes, start block 435 @ 0x36600.
    # File 25,00 "ZA5.LST".
     No prefix.
     Data 10240 = 0x10240 bytes, start block 441 @ 0x37200.
    # File 26,00 "ZAY4.LST".
     No prefix.
     Data 4608 = 0x4608 bytes, start block 461 @ 0x39A00.
    # File 27,00 "ZAY1.BAK".
     No prefix.
     Data 512 = 0x512 bytes, start block 470 @ 0x3AC00.
    # File 28,00 "ZAY1.LST".
     No prefix.
     Data 512 = 0x512 bytes, start block 471 @ 0x3AE00.
  6. #26
    SPb
    294
    212 сообщений
    Hunta, Да вроде и я с anasana, и Radon давно просят Вас поделится сей ценной программулей, потому что руками ковырять совсем лень :-(
    А так из расчепятки следует что начиная с адреса 0x3AE00 + 0x200 (512)=0x3b000 образ данных не содержит.
    и по book.log следует что волновать нас должен только сектор 18 на 46 дорожке (он как раз попал на ZA191.LST)
    Тогда странно что gid пишет про два битых сектора....
    Опаньки.....
    4608 = 0x4608 - вот это как?
    Плагин под TC говорит что длина файла 4608 байт, никак ни 0x4608....
    Да и по блокам (след файл с 304-го, а этот с 295-го) длина файла 9 блоков. На 0x4608 ну никак...
    И да, в образе этот файл начинается не с 0x24E00, а с 0x25800
    Это так и должно быть?
  7. #27
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Или я пропустил просьбу или явно выраженной не было Отписался в личке
    Ну как как - пока переделывал с C (а оно там в 16-тиричном выводило) - пропустил префикс 0x. В версии, которую сам пока гоняю - ошибка не поправлена. Посмотрел текущие исходники - там норм, но пока там почти наверняка есть ошибки в связи с глобальной передлкой оформления проектов Так что - пока забить, а потом будет без ошибки
    Блок в 16-тиричном виде вывожу только из за FAR-а
    А вот это надо проверить, спасибо!
    "При отправке были допущены следующие ошибки
    dk_spb превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых."
    Нашёл в переписку личную почту - отписал туда
    Под эмулятором Патрона:
    .DIR DY:/BLO
     23-Oct-2022
    ZAY3  .LST     5                 14    ZA10  .LST    22                 19
    ZAY5  .LST     2                 42    FILE  .BAD     1                 44
    ZA11  .LST    22                 45    ZA13  .LST    16                 67
    ZA0   .LST    10                 83    ZA1   .LST    26                 93
    ZA2   .LST    23                119    ZA3   .LST    30                142
    ZA4   .LST    23                172    ZA6   .LST    27                195
    ZA7   .LST    26                222    ZA9   .LST    25                248
    ZA12  .LST    22                273    ZA191 .LST     9                295
    ZA31  .LST     2                304    ZAY   .LST    13                306
    ZA14  .LST    17                319    ZA15  .LST    15                336
    ZA16  .LST    15                351    ZA17  .LST    24                366
    ZA19  .LST    29                390    ZA18  .LST    16                419
    ZAY2  .LST     6                435    ZA5   .LST    20                441
    ZAY4  .LST     9                461    ZAY1  .BAK     1                470
    ZAY1  .LST     1                471
     29 Files, 457 Blocks
     23 Free blocks
    ZA191 .LST начинается с 295 блока. 295*512 - 151040 или 24E00 по утверждению calc из Windows
    Ошибка в плагине? Или я чего то не так понял?
    На всякий случай сбросил через эмулятор и сравнил с распакованным программой - один в один
  8. #28
    SPb
    294
    212 сообщений
    Нет, Вы, как и многие, почему-то считаете что в образе том начинается со смещения 0x0.
    Реально (по-крайней мере на дискетах) так не всегда. И плагин Patron'а это понимает.
    Если скопировать плагином этот файл (или открыть его для просмотра), то видно что файл начинается с ".CPT otwety na woprosy". Поиск этого в образе даёт смещение 0x25800.
    И вот с этим вопрос:
    >BlockCount=501
    501*512 = 256512
    А дискета-то всего 77*26*128=256256, то есть на 256 байт меньше.
  9. #29
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вот только нужно учитывать, что DX - он с интерлейсом. И моя программа это учитывает. Но показывает она логические блоки, а не смещение внутри файла.
    Да, согласен, для DX это даст не правильное смещение - но учитывая, что в DX блоки по 128 байт и интерлейсятся они, а не логические блоки - блок 295 файла - он размазан по чётырём кускам, которые не идут друг за другом.
    Так что пока что в моей программе, что, похоже, в плагине (он показывает стартовое смещение или для всех физических блоков?) информация о смещении бесполезна.
    Надо будет сделать вывода инфы как о логических блоках, так и для физических блоков - если образ с интерлейсом.
  10. #30
    SPb
    294
    212 сообщений
    И про:
    > No prefix.
    Плагин Patron'а под TC считает что этот файл начинается с ".LIN0 sleduet znatx, ~to redaktiru`}ie klawi{i uprawlq`t"
    А по смещению 0x1c00 вообще сплошные 0x58
    Мне очень важна информация на какие физические сектора попадает конкретный файл (а лучше листинг/карту сразу по всем файлам).
    Иначе очень усложняется процесс понимания нужно ли искать способы считать сбойные сектора или на них можно забить.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 01.06.2018, 00:03
  2. Образы дискет от ZXFanat.
    от ZXFanat в разделе Софт
    Последнее: 26.02.2013, 02:11
  3. Образы...
    от Sayman в разделе Эмуляторы
    Ответов: 28
    Последнее: 26.03.2012, 12:51
  4. Образы дисков
    от dk_spb в разделе Ириша
    Последнее: 27.11.2011, 15:07
