Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #271
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Alexey_Mikhaylov, 0.2.2.0 это версия бесплатного прототипа, более свежие — коммерческие, только приобретать прошитый PIC у автора.
    И кстати, здесь тема не про HxC эмулятор.
    Последний раз редактировалось creator; 15.05.2022 в 16:00.
  2. #271
  3. #272
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Нет надобности покупать PIC у автора, можно его запрограммировать дистанционно, автор предоставляет такую возможность после покупки прошивки
    https://hxc2001.com/store/sdhxcpic.html
    Только PIC с новой прошивкой не подойдет для HxC старой версии.
    Последний раз редактировалось r3d; 15.05.2022 в 16:48.
  4. #273
    269
    188 сообщений
    Это самый дешёвый вариант флоппиэмуля? Он понимает флешку отформатированную в exFAT?
    ___________
  5. #274
    1,460
    949 сообщений
    https://github.com/keirf/flashfloppy/wiki/Initial-Setup
  6. #275
    269
    188 сообщений
    Короче нужен флоппиэмуль, который понимает exFAT (под usb flas drive)
    тут написано: FlashFloppy requires a USB drive formatted with FAT32 (note that ExFAT and NTFS are not supported). Most USB sticks are factory-formatted appropriately.
    или нужен переходник с усб флешки на IDE (но таких не существует)
    ___________
  7. #276
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Опиши конечную цель и почему FAT32 не устраивает. Возможно есть и другой выход!
    С уважением, Станислав.
  8. #277
    269
    188 сообщений
    Опиши конечную цель
    Допустим есть обычный спектрум. Допустим на нём есть флоппиэмуль или Nemo IDE. Как туда закинуть TRD по воздуху? Есть в продаже флешки с вай фаем от SanDisk, но они требуют файловую систему exFAT, с FAT32 передача по воздуху не будет работать.
    ___________
  9. #278
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    В итоге вырисовывается конечная цель: загружать в Спектрум каким-нибудь TRD. Но думаю, что нужно смотреть в сторону отличную от флоппи-эмулятора.
    А в чём проблема записать TRD на обычную флэшку обычным способом?
  10. #279
    269
    188 сообщений
    ну типа 21 век на дворе, нужно, чтобы всё по воздуху делалось
    ___________
  11. #280
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    То есть просто прихоть?
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
