Показано с 21 по 30 из 49
Тема: ПОС60 - кто каким припоем паяет?
  1. #21
    SPb
    297
    214 сообщений
    Дык в том-то и дело что выбора нет. Был бы выбор.....
    Купил на пробу синию каину CF-10. катушка 0.8 100гр (с учетом самой катушки) - 480р с доставкой за неделю в соседний постамат
    >Ну если с такими изысками подходить к делу
    Ну а как без них? Это же хобби, должно доставлять положительные эмоции. Паять всяким г, да ещё потом заморачиваться отмывкой....
  2. #22
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Проблема выеденного яйца не стоит. Бросил плату в посудину, налил изопропилового спирта, через пять минут пошмыгал зубной четкой, все.
  3. #23
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну вот я и говорю - заморачиваться
    А у Вас прям как в том анекдоте: а что? Купил "шаху" 80-года года выпуска. Гнилой кузов заменил, движок перебрал, подвеску обновил ...., чехлы перешил - и езди ещё 100 лет, всего делов-то ;-)
  4. #24
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    А вот жидкие флюсы, не требующие смытия ... ага, так я и поверил в их химическую нейтральность и выскокое электрическое сопротивление.
    FluxPlus же.
    Смывается водой. Можно вообще не смывать.
  5. #25
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    FluxPlus же.
    Если водой смывается, то он на глицерине?
    Я чот пока только канифольные его варианты вижу.
    Ну а вообще если применять дополнительный жидкий флюс, то тогда вообще не нужен флюс в трубке - иначе он только жало гадить будет.
  6. #26
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Пишут, что чистейшая канифоль https://static.chipdip.ru/lib/897/DOC012897691.pdf
  7. #27
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Пардон, чистейшая канифоль - водой ? У меня окончательно сломалось понимание реальности.
  8. #28
    SPb
    297
    214 сообщений
    То есть когда она (канифоль) в трубке припоя при изгибе трубки не крошилась и не высыпалась - Вас это не удивляло? А тут, _вдруг_, что-то не так? ;-)
  9. #29
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Возможно это из разряда "городских легенд".
    Сейчас уже не вспомню, где читал, или от кого слышал. Не исключаю, что от продавца в магазине, когда он пытался обосновать цену))))
  10. #30
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Здесь речь про смывку водой канифоли, переплавленной при пайке и затвердевшей на плате. Отталкивающей воду.
    Вот все это и не так.
  1. ЯМБ к каким машинам шел?
    от Sergei Frolov в разделе Разное
    Последнее: 20.08.2018, 12:15
  2. Ответов: 9
    Последнее: 28.06.2014, 18:31
  3. Каким софтом пользуемся на реале ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 01.02.2008, 22:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 20.02.2005, 05:39
