Страница 5 из 67 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #41
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Вроде робит. Буду дальше тестировать.
  2. #42
    Tver
    73
    52 сообщений
    Может стоит создать отдельную тему: "Тестирование ProfROM для двух HDD для ZS-256" или аналогичную. Так как сама тема про дизассемблер ПрофПЗУ Scorpion! Все-таки путаница есть. Дизассемблер для Scorpion-а и тестирование ProfROM для подключения двую "жёстких" дисков, это не одно и то же. Да, и потом легче искать файлы будет.
  3. #43
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Я то в целом за, но потребуется помощь админа или модераторов, кто сможет разделить тему.
  4. #44
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Перенёс сообщения в отдельную тему.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    ZXFanat(19.11.2022)
  5. #45
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Логичнее было бы перенести в ветку Scorpion'а....
  6. #46
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Сомневался в какой именно раздел переместить: в Скорпион или в Накопители. В итоге выбрал Накопители. Но ОК, сейчас перенёс в Скорпион.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    AndXor(19.11.2022), LW(19.11.2022)
  7. #46
  8. #47
    г. Саянск
    9 сообщений
    Диспетчер страниц там есть, но переключение плоскостей отличается от того что есть в скорпионе.
    Нашёл для чего версия 4.02. Копаясь в старых архивах, обнаружил интересный файл: ZS_PZU.MAI
    выдержка из него:
    area : NETMAIL
    to   :
    subj : Переключение страниц
    date : 26-01-01
    time : 23:18:11
            Привет, Кирилл!
      Извини, что отвечаю тебе так поздно - признаться, твоя
    просьба заставила меня достаточно помучаться, чтобы выяснить,
    как же все-таки переключаются страницы в ПрофПЗУ. Вначале я
    начал копать эмулятор MOA SPM. И напоролся там на команду,
    названную им SPM. Она имеет код #ED,#10 - и мне потребовалось
    немного времени, чтобы понять, что этот способ не имеет ничего
    общего с тем, как переключаются страницы на реальном спеке. А
    на реальном Скорпионе все происходит так:
      Известно, что для выполнения подпрограмм в дополнительных
    страницах используется команда RST #30, которая вызывается при
    включенном ПЗУ Монитора и 8-й странице. При этом она имеет
    следующий формат:
                        RST #30
                        DW адрес подпрограммы
                        DB номер страницы (0...15)
      После выполнения подпрограммы снова включается основная
    страница монитора, и 8-я банка памяти.
    Счастливо, Влад (Vega, ex Style Group).
    --- Turbo-Poke_v3.1
     * Origin: SPbZXNet'2001 (500:812/8.9)
    На своей странице МОА писал:
    "SPM -- это эмулятор-отладчик ZX Spectrum-совместимого компьютера. Причем, это скорее более отладчик, нежели эмулятор.
    В комплекте с эмулятором поставляется специально откомпилированная версия ПЗУ компьютера Scorpion. Поскольку SPM эмулирует Scorpion не в полном объеме, то реальное ПЗУ Scorpion работать не будет."
    SPM - ZX Spectrum Emulator & Debugger v1.03 Demo.ZIP
    Scorpion ZS 256 Turbo (жёлтый)
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ + SMUC 2.0 rev.A1 + GS 1.3 2MB + ZXM-MoonSound + ZXKM-SD + VGA&PAL
  9. #48
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    LW, теневик известен глючностью при работе через LBA, нет планов по исправлению этих глюков?
  10. #49
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    А в чем выражаются эти глюки?
    Имеется ввиду этот глюк? Или есть что-то еще?
    Этот исправить легко.
  11. #50
    г. Саянск
    9 сообщений
    Да. Например - запись "Save Set Up to disk" в режимах CHS и LBA производится в разные сектора HDD.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
