Страница 147 из 184 ПерваяПервая ... 143144145146147148149150151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1461
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я могу попробовать привести содержимое в РТ2 в читабельный вид, но. Искать инфу по схеме сейчас времени нет.
    Какая инфа нужна - какие адресные линии приходят на какие адресные входы РТ2 - это как минимум.
    Какие выходные линии куда идут дальше - что бы показать выходы в читабельном виде.
    Пример раскодированной РТ2 для Falcon-а
    00 0123 1 177600 177777 socketB
    01 0123 1 177570 177577 QBus
    02 0123 1 177560 177567 DL0
    03 0123 1 177550 177557 PIO
    04 0123 1 177540 177547 DL1
    05 0123 1 177500 177537 QBus
    06 0123 1 177400 177477 QBus
    07 0123 1 177000 177377 QBus
    08   23 x 176000 176777 QBus
    09   23 x 175000 175777 QBus
    10   23 x 174000 174777 socketB
    11   23 x 173000 173777 socketB
    12   23 x 172400 172777 socketB
    13   23 x 172200 172377 socketB
    14 0123 1 172140 172177 QBus
    15   23 x 172100 172137 socketA
    16   23 x 172000 172077 socketA
    17   23 x 170000 171777 socketA
    18   23 x 160000 167777 socketB
    19   23 0 140000 157777 socketB
    20   23 0 100000 137777 socketB
    21   23 0 000000 077777 socketB
    22 01   x 000000 177777 QBus
    Тесту не понравился результат выполнения команд CLRB (R4); COMB (R4)+; SBCB -(R4) (обнулить байт, инвертировать и добавить флаг С - должен получится 0) по адресу 1000
  2. #1462
    13
    Это я скорее для потомков дамп сохранил, логика выборки там довольно сложна, т.к. потом идёт дешифрация на ИД7. Изначально проблема была в невыборке D12, она решилась заменой D56 (несколько разрядов отгнило), затем работа ODT была восстановлена заменой согласующих м/с интерфейса. Теперь я пытаюсь понять, что из устройств вне ЦП может вызывать проблемы при прохождении теста. ЦП и модули ОЗУ проверил заменой, симптомы прежние. Есть подозрение на сбой ОЗУ в районе стека, но одинаковые сбойные ячейки на двух разных платах тоже крайне маловероятны. Я не очень силен в ассеблере, но судя по тексту теста, он просто жонглирует регистрами и указателями.
    Дополнение увидел, попробую посмотреть, что в ОЗУ в районе 1000 адреса.
  3. #1463
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тем не менее, если такая информация будет, то можно будет по считанному содержимому абсолютно точно сказать - правильное оно или нет.
    И потенциально будет возможность прожечь СВОЙ вариант РТ2. Конечно, на Э85 это врят ли понадобиться (хотя...), но вот на Falcon-е (откуда и пошла моя возня с РТ2) я сделал свой вариант, что бы обойти (возможно) не рабочие две микрухи ОЗУ (но там на плате было ещё две панельки для ОЗУ, в которые было воткнуты дополнительные микросхемы).
    Кстати, такая инфа может ещё пригодится для тех (а вдруг), кто будет новодельную реплику делать Хотя тут меня терзают сильные сомнения - пока мне известен только один человек, который что то подобное хотел сделать, но там сейчас ситуация крайне неоднозначно-сложная...
  4. #1464
    13
    Да, эти РТшки как чёрный ящик, не думаю, что кому-нибудь захочется их раскапывать в случае Э85, но раз снял, то пусть будут.
    3906	161132	012714	177777			MOV	#-1,@R4
       3907	161136	105014				CLRB	@R4
       3908	161140	105124				COMB	(R4)+
       3909	161142	105644				SBCB	-(R4)
    Заносил поэтапно код с адреса 0000 и выполнял его поэтапно, ставя останов. COMB (R4)+ даёт в ячейке 1000 значение 1777777, что похоже на правду. SBCB -(R4) бит переноса не устанавливает, значение не изменяется.
  5. #1465
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Бит переноса установит COMB, но я ошибся - там в тесте ещё действия над (R4), сейчас проверю на эмуляторе
    Плюс, скорее всего действия над (R3) оказывают влияние..
    Не, голова другим занята, как то не пошла разборка
  6. #1466
    13
    До меня дошло, что есть же эмулятор. Попробую в нём прогнать этот участок теста и сравнить с реалом.
  7. #1467
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Заодно считал D64 (РТ2), файл прилагаю.
    D64_04Б1.rar
    С прошивками от Vslav не совпало.
  8. #1468
    13
    Поскольку в тесте идёт возня со старшими и младшими байтами, решил покопаться со схемотехникой их выборки. Накинул микросхему поверх D126 и о чудо, тест теперь выпадает на проверке памяти. Так что прогресс в ремонте есть.
    Можно прошивку для ознакомления?
  9. #1469
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Вот:
    SPb
    293
    211 сообщений
    Почти совпало с 556RT2-1A.jed, но в 556RT2-1A.jed зачем-то лишнее прошито
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
