Страница 11 из 67 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #101
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    вы скажите как воспроизвести это, посмотрим.
    В эмуляторе не мигает, а комп у меня сейчас далеко. Надо бы чтобы подтвердили люди с реальным компом с версией 4.01. У меня то GMX.
    Наверняка замечали такой эффект, если он у них есть.
    На видео переменная #5b5c поставлена правильно (= порту #7ffd).
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    197
    135 сообщений
    с FAT32 разделов (работает чтение/запись)
    Создание fat32 разделов из монитора есть в планах? или это сложноосуществимо?
    Что б создавать все нужные разделы средствами монитора, без танцев под осью на большом брате.
  3. #103
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    В планах не было. Но в принципе можно и сделать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Beaver(05.12.2022), Xela(04.12.2022)
  4. #104
    197
    135 сообщений
    добавлена возможность монтировать .trd файлы с FAT32 разделов
    Создал образ - 4Гб, половину разметил на FAT32, половина - не размечена.
    записал несколько trd образов.
    подключил к Unreal. при попытке смонтировать дискету через монитор, пишет - Invalid Partition.
    разметил в мониторе оставшийся раздел (на самом деле 2 раздела - большой на 2 гб. и маленький на 3 мб).
    после этого заработало монтирование с FA32.
    еще момент - смонтировал образ, выхожу из монитора через 0: Continue program - Scropion сбрасывается в Basic 48 (ну или usr 0) происходит.
    делаем сброс - все работает.
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    LW(04.12.2022)
  5. #105
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    CHS0=2048/16/63
    LBA0=2064384
    Образ пустой.
    До появления надписи "hard disk r/w error 56215" висит примерно 40 секунд, ошибок в консоли нет.
  6. #106
    1,459
    949 сообщений
    CF->IDE наше всё, ну и весьма неплохо работают IDE->USB адаптеры (я недавно через него осваивал реальный винт для PlayStation2)
  7. #106
  8. #107
    197
    135 сообщений
    мне нужно было старые ide винты, найденые у родителей на антресолях, проверить на предмет чо там на них. перепробовал несколько таких адаптеров - с отрицательным результатом.
    пришлось pci express плату брать.
    CF->IDE наше всё
    комментарий про танцы был скорее о том, что надо определенным образом создавать разделы - первым должен быть MFS, потом уже FAT32 и все-остальное.
    но пока экспериментировал с новой версией ПЗУ оказалось, что пофиг в каком порядке разделы идут. видимо LW это поправил.
  9. #108
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Вопрос: что будет, если примонтировать trd-файл с FAT32 на диск А, потом удалить файл и попробовать что-нибудь записать или считать с диска А?
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    LW(05.12.2022)
  10. #109
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Да, вот только Win 7 хочет, чтобы fat32 был первым разделом. Говорят, на Win 10 уже поправлено.
    А мне так и пришлось сделать fat32 первым.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    После перезагрузки образ отмонтиротируется и всё.
    До перезагрузки, могут случится непоправимые вещи вплоть до порчи FAT таблицы.
    Поправим это.
    нет я это не правил. так и было раньше.
    Не могу повторить.
    Можете скинуть эмуль с этим образом?
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
