Страница 13 из 67 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #121
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    3. Заодно бы поправить глюк с мигающими экранами 5-7 при записи на виртуальную дискету. На реальной дискете не мигает.
    Разобрался почему мигает экран при загрузке с образа.
    Дело в том, что при входе в монитор (что собственно и происходит при работе с винчестером) принудительно устанавливается экран 5. И если при загрузке был активен экран 7, то происходит мерцание. И от переменной #5b5c тут это не зависит особо, она только влияет на корректное восстановление экрана при выходе из монитора.
    Попробуем исправить.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    CityAceE(07.12.2022), Dima_ZX(07.12.2022), Evgeny Muchkin(07.12.2022), USERHOME(09.12.2022), Xela(07.12.2022)
  2. #121
  3. #122
    362
    198 сообщений
    А в какое место всунут новый функционал с FAT32?
  4. #123
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    6/7 страницы в основном
  5. #124
    197
    135 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    ожет быть стоит, даже, Зонова спросить или тех, кто ему помогал в создании ПЗУ для Scorpion-а.
    Поддержку FAT32 добавил LW, а спросить Зонова? ПроaПЗУ писал MOA, но в "классическом" ПрофПЗУ есть только поддержка MFS-разделов, которые этим же ПрофПЗУ и создаются, не понятно о каких экспериментах с DOS и MS-DOS идет речь.
    @LW, то, о чем я писал - что монтирование с FAT32 возможно только есть еще раздел MFS - это так и задумано? Или можно сделать работу только с FAT32, без MFS?
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    LW(07.12.2022)
  6. #125
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Xela, Конечно же нет, версия еще достаточно сырая.
    Но хотелось бы глянуть на ваш образ, если не сложно, желательно в комплекте с эмулятором.
    На своих образах я пока не наблюдал такой проблемы.
    Насчет MFS что могу сказать, это достаточно неплохое решение как минимум в плане скорости (за счет нефрагментированного расположения образов).
    Это можно легко понять, запустив тест смонтированного диска из D. Disk utility. В текущей реализации работы с FAT, по скорости идет очень заметный проигрыш. Как раз на данном этапе пытаюсь этот момент оптимизировать.
  7. #126
    197
    135 сообщений
    я тогда заново создам образ, и проверю еще раз, что б уж на 100% быть уверенным. в текущей версии образа уже добавлен MFS-раздел)
  8. #127
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    LW, в память читается сектор (512 байт) или кластер (выбирается на этапе форматирования ФС)? Применяется ли какая-нибудь стратегия кэширования этих данных?
  9. #128
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Только сектор
    такого этапа на текущий момент не существует
    Кешироания (в истинном понимании этого слова) , как и форматирования не существует в рамках текущего ПрофПЗУ. И да, не забывайте, что из ПрофПЗУ можно использовать только RAM8, но и она достаточно забита буферами, переменными и данными, и как такового кешировния боюсь добиться в принципе невозможно.
  10. #129
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Я про это
    Только сектор
    Ок, помещается всего лишь два TR-DOS сектора. Учитывается ли тот момент, что нет необходимости повторного чтения сектора IDE, когда читаем второй входящий в него сектор TD-DOS, если он до этого уже был считан? Производится ли запись сектора, если он не был модифицирован (в памяти)?
  11. #130
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Это учитывалось и разработчиками ПЗУ при чтении с MFS раздела, соответственно учитывается и при чтении с FAT.
    Но с фат сложнее ввиду нелинейного расположения образа на диске. Приходится часто обращаться к самой таблице, что бы рассчитать адрес сектора на диске.
    Это еще зачем?
    Это работа с образом, запись производится при вызове функции 6 R8DOS, либо стандартного обработчика #3D13, если примонтирован образ.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
